Показаны результаты для тегов 'не включается'.
Найдено 3 результата
Усилитель Marck Levenson 86280-0W140 Harman/Becker Устанавливается на Lexus GX470 Не включается , а подробней : БП запускается отрабатывает как положено, не запускается процессор ( на всех ногах VDD 1.3v при должных 3.3v , на внешней флеш тоже 1.3v при должных 3.3 ) , НО эти самые 3.3 из регулятора BA033ST выходят , также рядом стоит 5 вольтовый регулятор BA05ST - выдает свои 5, и все элементы требующие 5V, их получают. Не могу найти где или кто садит до 1.3 ( подозреваю на кондеры) Но без схем тяжко очень , платя трехслойная Может кто располагает схемой или сталкивался с подобной проблемой??? P.S при подачи ACC на секунду включается вентилятор охлаждения, но на эту секунду 3.3. на процессоре нет, сразу 1.3
Launch X431 Diagun III пришел прибор не включается вернее включается только экран темный на сенсор реагирует слышно щелчки и все зарядка в норме стоял часа 3 с китайцами списываться очень проблемно , делал ресет выдает вот это и все потом темный экран, может кто сталкивался не охота отсылать опять месяц ждать
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м. Перестал работать кондиционер и не включается муфта. При включении кондиционера обороты меняются но кондиционер не включается. При нагреве двигателя вентилятор срабатывает охладит двигатель выключается. Ошибка 00779 Датчик температуры окружающей среды- G-17 клиент сказал что датчика там вообще нет. Блок управления печкой и кондиционером 5HB 007 617-10, блок управления вентиляторами и муфтой 1J0 919 506 G. И схему не могу найти. Заранее благодарю.
