Показаны результаты для тегов 'не включается кондиционер'.
  • Поиск по тегам
    • не включается кондиционер ×
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Найдено 2 результата
  1. kashey
    ZAZ Forza
    На данном авто не включается кондиционер. фреон в норме ,датчик давления тоже. при замыкании реле ,муфта щелкает. У кого есть схемы подключения блока управления климатом,поделитесь пожалуйста. При нажатии кнопок на климате ноль реакции. рециркуляция не вкл., обогрев стекла тоже. Пишут должен быть д...
  2. Пациент: 1999 г.в. 16 16кл. K4M 700 Sirius32 Клиент приехал с проблемой после заправки не включается муфта кондиционера. Машину только купил, так что работала кондишка раньше или нет не знает. Предыдущий хозяин сказал что кондишка не работает так как не заправлена и нужно менять датчик давления. Ко...
