Рено меган 2. 2008 г.в. отказал кондей. при его включении запрос на включение проходит. реле щелкает. но насос в действие не приводится.питание на насосе отсутствует.проверил предохранитель на него.норма.цепь от предохранителя до насоса прозванивается. куда копать дальше? осталось тока реле а оно вмонтировано непосредственно в монтажный блок.в поисковике глянул вроде проблем с данными блоками нет.может кто сталкивался с такой проблемой.подскажите пожалуйста.буду благодарен за любую инфу. сразу добавлю.был вскрыт подкапотный блок дорожки в нем целы
