Показаны результаты для тегов 'не выходит на диагностику'.
Найдено 3 результата
после прошивки в буте, моторник не выходит на диагностику, проц SAK-TC1767 читал галеттой 54 , сейчас блок в буте пишется и читается , а завести машину и не получается ( на диагностику моторный не выходит , и по коробке ош -нет связи эбу двигателя возможно ли его оживить или только замена моторника?...
Привет всем. Выше указанный пепелац наотрез отказался диагностироваться, кроме блока аирбег. На панели тахометр, спидометр, указатель температуры, уровень топлива не показывают ничего. Горит куча лампочек, кроме джеки-чана(загорается и после заводки гаснет). Я думаю - проблема с САN шиной. Инт...
OPEL ASTRA J 2010г. Живёт своей жизнью. Моторный, ABS на диагностику не вышли. Приборная панель ответила (ошибок нет). Если повернуть ключ на старт и удерживать секунд через 15-30 сработает стартер, заводится и глохнет . Иногда заводится и работает - вентилятор охлажд. молотит, приборы молчат. Если...
