Показаны результаты для тегов 'не едет'.
  • Поиск по тегам
    • не едет ×
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Найдено 3 результата
  1. Infiniti fx45, 2002, 4.5 v8 бенз VK45DE + газ история такова: человек купил авто уже с плохим разгоном (на горячую), на холодную стреляет хорошо он соответственно начал разбираться почему: -поменял дпкв -дпрв 2 шт -обе первые лямбды -катализаторы вырезаны до него...
  2. Ниссан Атлас с номером фрейм H2F23 016829 не едет под нагрузкой. В текущих данных я увидел 0,84 Вольт с датчика кислорода. Подал сигнал с иммитатора SMC-115 - работа двигателя выровнялась. Заказал датчик, аккуратно поставил (оригинал) - не помогло. Висит 0,84 Вольт. С помощью SMC-115 снизил сигнальн...
  3. Приехал вортекс, двигатель не помню, короче ошибка весит по датчику распредвала 0340 пробовал ставить подменку с ваза тоже самое проводку прозвонил под нагрузкой обрыва нет, напряжение на фишке соответствует 1-масса 2-сигнал 3-+борт сеть, сигнальный провод до блока прозванивал, проверял осциллограф...
