Показаны результаты для тегов 'не заводиться accent диагност'.
Найдено 1 результат
Сегодня по почте пришел шнур obd 2 Я провел диагностику авто. Ошибок не показало Ребятки кто соображает какими они должны быть при запуске??? Уже не знаем на что думать! Положение дроссельной заслонки должнобыть такое? 0,000 % Дитонация должнабыть Выкл? Данные полученные когда крутил стартером такие: Дата: 28.01.2013 Время: 17:53:21 Марка: Hyundai Тип ECU: Powertrain Автомобиль: Hyundai EFI двигатель G4EC Кадр параметров реального времени 001 2101 - 01 20 30 00 00 01 HEX 002 2101 давление\температура в норме кондей Выкл Бит 003 2101 запрос на включение кондея Выкл Бит 004 2101 Двигатель заглох? Выкл Бит 005 2101 управление муфтой кондиционера Выкл Бит 006 2101 высокое давление кондей Выкл Бит 007 2101 вентилятор 1я скорость Выкл Бит 008 2101 вентилятор 2я скорость Выкл Бит 009 2101 педаль акселератора отпущена Вкл Бит 010 2101 клапан EVAP? Выкл Бит 011 2101 бензонасос Вкл Бит 012 2101 Детонация? Выкл Бит 013 2101 Зажигание? Вкл Бит 014 2101 ОС Замкнута? Выкл Бит 015 2102 Байт 0 0,000 - 016 2102 Байт 1 0,000 - 017 2102 Байт 2 255,0 - 018 2102 Байт 3 51,00 - 019 2102 Байт 4 0,000 - 020 2102 Байт 5 0,000 - 021 2102 Абсолютное давление во впускном коллекторе 99,00 кПа 022 2103 положение тапки (Код АЦП) 4352 - 023 2103 Uнапряжение АКБ 10,42 В 024 2103 температура ДВС 8,333 °C 025 2103 температура на впуске 6,818 °C 026 2103 Положение дроссельной заслонки 0,000 % 027 2104 0400Word 0 Момент? 25230 - 028 2104 0420Word 1 нагрузка 52,22 - 029 2104 Впрыск топлива в 1-й цилиндр 3,046 мс 030 2104 Впрыск топлива в 2-й цилиндр 3,062 мс 031 2104 Впрыск топлива в 3-й цилиндр 3,062 мс 032 2104 Впрыск топлива в 4-й цилиндр 3,037 мс 033 2104 04C0Word 6 впрыск 7,055 мс 034 2104 04E0Word 7 Момент АКПП? 26781 - 035 2105 Байт 0 15,00 - 036 2105 Байт 1 0,000 - 037 2105 U датчика кислорода №1 0,625 В 038 2105 U датчика кислорода №2 0,625 В 039 2105 Байт 4 130,0 - 040 2105 Word(65) 3270 - 041 2105 Байт 7 угол опережения зажигания 4,000 - 042 2105 Байт 8 0,000 - 043 2105 Байт 9 0,000 - 044 2106 Скорость 0,000 км/час 045 2106 Регулятор XX 0,000 - 046 2106 Обороты двигателя 202,8 об/мин 047 2106 Байт 5 Обороты тож чего-то 1,961 - 048 2106 Байт 6 0,000 - 049 2106 Байт 7 0,000 - 050 2106 Байт 8 255,0 - 051 2106 Долговременная топливная коррекция -0,781 % 052 2106 Байт 10 0,000 - 053 2106 Байт 11 0,000 -
