Показаны результаты для тегов 'не запускается'.
  • Поиск по тегам
    • не запускается ×
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Найдено 4 результата
  1. Добрый день! Притащили караван 2001г.в 2.4 литра мотор,АКПП. Не крутит стартер,не запускается бензонасос,зажигание включается,чек горит,на обд колодке нет питания. ЭБУ прозвонил,46 контакт +12 подходит,10,50 контакт массы есть. Сканер не соединяется.При повороте ключа на старт щелкает реле accessory...
  2. Доброго времени суток,прикатили авто рено кангу 2002 года со слов клиента авто своим ходом приехало на стоянку и простояло там 4 месяца после простоя запускаться авто не хочет,прикатили его ко мне помоги,и тут всё началось стартер убитый-заменили сняли трубки подачи с форсунок а там по капле в такт...
  3. Коммуникационная ошибка ; RS232 -интерфейс ПК занят другой программой . например HHT-WIN, пожайлуста завершите эту программу Ноутбук IBM А30 со встроенным COM портом,есть 2 винчестера,на одном русская версия,на другом английская,на обоих одинаковая ошибка,подскажите кто сталкивался
  4. всем привет. притащил знакомый Рафика 97 года запускается и тут же глохнет давлении и ошибки прочитанны. всё в порядке.. стоит старый разём Таёта 22 по этому с иммо нет никакой связи .. помогите советом с чего начать.. фото прилагаю может как то без иммо можно сделать? С уважением Андрей
