Показаны результаты для тегов 'не засыпает'.
Найдено 2 результата
Всех приветствую, друзья, я на вашем форуме впервые, может поддержите годным советом. Ситуация такая - припарковал тачку возле магазина - заглушилась машина нормально, закрыл ушел, стояла она 1-2 часа, а когда открыл то заметил надпись на экране торпеды - включен режим энергосбережения, прикурка работает, мафон работает и на приборке светится аккумулятор, что означает первое положение ключа, но ключ то у меня в руке, хехе, попробовал завести, но попытка не увенчалась успехом, стартер крутит и все...Клемму скидывал, но когда ее накидываешь - такая же тема - сразу загорается на приборке батарейка, один раз было так - клемму скинул на некоторое время, и потом накинул и сразу глянул на приборку, ничего не светилось, но спустя 2-3 сек щелкнуло реле в бси и включилось 1 положение зажигания. Пробовал отцеплять моторник, ничего не меняется, отцеплял питание от бсм блока - не загорается батарейка. пп2000 показала что моторник ушел в блокировку и ожидает ответ от бси, сам бси на связь выходит нормально, ключи прописаны, стекла поднимаются, двери закрываются\открываются, не знаю куда копать, у кого нибудь была подобная ситуация? Машина пежо 307 дорест
- 4 ответа
- моторник заблокирован
- не засыпает
(и ещё 1 )
C тегом:
здравствуйте уважаемые форумчане, приехала 7ка , жалуется что если на охрану не поставишь то акб быстро садится, диагностика ничего не показала, амперметр показывает 8-9А в течении часа, потом машина засыпает. Вычитал что примерно через 3 мин после закрытия дверей либо выкл. Зажигания у машины выключаются некоторые цепи, а признак неисправности горит подсветка старт стопа и кнопки на сидениях, после этого времени. Также о неисправности говорило перевыключение реле под панелью раз в три минуты. Стал искать, что может перезапускать систему, в нете обычно жалуются на задний монитор, но его нет, и даже на зеркало заднего вида, но и это не мой случай. В итоге оказался блок ihka тобиш (управлением отопителя и кондиционирования ) после снятия разьема с блока машина через 3 мин. Полузасыпает. Вопрос ?? Что дефектовать ? Либо настраивать? Да кстати мотор отопителя дышал на ладан, и в зелени был регулятор ,
