Показаны результаты для тегов 'не переключается на газ'.
Найдено 3 результата
Добрый день! установлено ГБО Digitronic MAXI 2 Редуктор Аляска.Не переключается ГБО на газ, при достижения температуры редуктора 40 гр. команда проходит двигатель дергается и снова переходит на бензин, выдает ошибка низкое давление газа, при прогреве редуктора до 75 гр, на газ переключается. В чем может быть причина?
Воощем проблема такая,пригнали семерку для ремонта редуктора гбо,все сделал нормально работает,вдруг при настройке редуктора сама перешла на бензин и обратно на газ ни в какую.На переключателе постоянно горит красный светодиод,кто сталкивался с таким косяком подскажите проблема в переключателе или проводку ковырять надо?
Подскажите Как Установить Двух Режимные Прошивки На Бош 7.9.7+
Islam___95 опубликовал тема в Помойка
приехал клиент на ваз 2110 блок бош 7.9.7+, 1.6л 8кл прошивка В104DR17 стоит обычный пропан!! Я прошил как обычно делал это на приоре , прошил двух режимный убрал переходник отключающий форсунки и и по идеи на бензине если подать минус то машина должна была заглохнуть а тут она не глохнет(не переключается ) !!! Помогите может кто нибудь сталкивался с такой проблемой!!!! ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО
