Показаны результаты для тегов 'не работает'.
Найдено 3 результата
Добрый день. Может кто подскажет, не работает правая фара на Lexus nx 300. Левая работает нормально, правая - 0. Найти схему предохранителей не получилось. То что понял на крышке - проверил. Заранее спасибо.
- 2 ответа
- toyota rav4
- lexus
(и ещё 2 )
C тегом:
Всем доброго дня!Притащили Ford Fusion 1.4 2006г.в. с другого сервиса,коробка в аварийке,находится на передаче,еле в бокс лебёдкой затащили. На приборке пишет ошибка коробки,при попытке завестись пишет включите нейтраль,на нейтраль естественно не встаёт.В том сервисе они меняли щётки на мотор сцепления,но щётки они походу от дрели или от ещё чего то поставили что мотор еле работал...Мотор перебрали,крутит на ура. По коробке висят ошибки P1750,P0949 и P2789,не сбрасываются,P0810 сбросилась после переборки мотроа.VCM нету.Адаптация надо проводить? Проводку естественно смотрели..обрыв до нас был устранён.
- 4 ответа
- Не работает
- Робот
(и ещё 1 )
C тегом:
знающие люди помогите,автомобиль ваз 2115, 2005года выпуска, приборка АП, ставил светодиодную ленту в приборку, вместо стандартных лампочек, запитал от одной из лампочек идущих на подсветку, подключил все прекрасно работает, оставил машину прогреватся, минут через 20 возвращаюсь, а все стрелочные индикаторы панели упали на нули, и жк экраны не показывают ничего, но подсветка работает и индикаторы чек энжин, габариты, ручник и т.д. тоже работают, шевелил провода но все равно тишина, на след день пробовал опять шевелить, загорелись жк, но после выключения зажигания опять потухли Потом решил проверить от 12 вольт, подключил по схеме зажал кнопку сброса суточного пробега и подапл питание, стрелки спидометра и тахометра прошли от нуля до максимальных значений и на этом все, жк экраны молчат, стрелки бензобака и температуры тоже Помогите пожалуйста, не знаю что и делать уже(((
- 25 ответов
- 2
