Собственно не включается 2 скорость вентилятора даже если снять разьем с датчика температуры,проверена проводка от вентилятора до релейного блока,и от релейного блока до эбу(релейный блок тоже подменялся заведомо рабочим),сам вентилятор работает и 1 и 2 скорости при подаче питания напрямую,есть пред...
