не работают малые скоростя на печке.одна большая работает.замена резистора ничего не дала.сильно ковырять пока не стал.по ходу нет управления с блока отопителя.по сканеру скоростя переключаються.висит ошибка(обрыв цепи печки салона)что-то вроде зтого.номер ошибки 1440.кондей панасоник.может кто-то сталкивался.в блоке может что-то.(обрыв сопротивления или непропай).у кого какие мысли есть.на разъёме возле резистора всё чисто(окиси и горелого нет).
