Показаны результаты для тегов 'не развивает мощности'.
Найдено 2 результата
Всем доброго времени суток!!! Имеется в наличии форд рейнджер с проблемой не развивает мощность я уже не знаю что он хочет, при диагностике никаких ошибок нет, фильтра поменяны, форсунки тоже, две новых две б/у все прописаны, все датчики и вакуумные клапана и актуаторы работают, но машина не едет, то есть на 3 - 4 передаче если плавно наступать на педаль то до 1500 оборотов может чуть больше тяга есть а дальше дави не дави не хочет ну в общем на третьей ещё разогнать можно четвёртая просто держит скорость а на пятой чахнет при этом чёрного дыма нет, сканером отключал поочерёдно все форсунки, все работают, давление в рейле на холостых меньше 32000 кПа не падает единственное грешу на турбину но судя по показаниям датчиков она наоборот работает с большим избытком. Может кто подскажет что с ним может быть
Коллеги нужен совет!У машины большой расход-Свечи черные!при полностью открытой заслонке-машина захлебывается и не не развивает обороты.При плавном открытии зслонки двигатель раскручивается до отсечки.Компрессия в норме-давление топлива в упор-6ат.В рампе 3-при перегазовки 3.6.Дроссель помыт и форсы тоже.Выкладываю скрины.Какие будут предположения-на что обратить внимание.Лямда-висит в пределах 0.4-0.6.Из за чего может быть такое большое время впрыска-при оборотах до 10 мс.Лямду отключал-обратку пережимал-результата нет.
