Показаны результаты для тегов 'не реагирует на педаль газа'.
Найдено 4 результата
Здавствуйте. Авто Nissan Almera 2006 г. 1,6I 16кл .бензин Эбу A56-Y85 A7Z 6607 не реагирует на педаль акселератора. Аварийный режим 1300 об/мин. Коды ошибок P2122, P2127, P2138 - по пелальке, Р0222, З0123 - по дросселльной заслоке актуальные. Проверил питание педали и выходной сигнал трек 1 и 2 от 0,19V до 4,3V на педальке и на разъеме Эбу все приходит..Дроссельную проверить не могу - нет электросхемы, может есть у кого. Эбу вскрыл визуальных повреждений нет - как новеький. Подскажите пожалуйста как решить эту задачу. Возможно комп или дроссель. Может кто -то сталкивался такой проблемой?
Здравствуйте товарищи! Помогите пожалуйста оживить патриота. Мотор змз 409, эбу ме17.9.7. без каких либо причин перестала отзываться на педаль газа, при этом при попытке завестись, включаются оба вентилятора! Диагностика показал а ошибки р0123 и 0223. при включении зажигания дросель дергается и замирает. вскрытие привода дроселя ничего не показло. все разьемы сухие. помогите разобраться.зарание спасибо.
Добрый день. На данном авто, с утра плохо заводится двигатель, обороты хх 500 - 700об., на педаль газа не реагирует, после, примерно, 10 мин работы все стабилизируется. В памяти было несколько ошибок - после удаления осталась одна P2133 "неисправность сигнала точки сопротивления педали ускорения, короткое замыкание на +". Еще заметил - климат не включается пока движок не заработает нормально. Пару раз выскакивали ошибки по: датчику давления во вп. коллекторе, датчику температуры ОЖ, датчику коленвала, клапану абсорбера - все одновременно. Во время неисправности напряжение на дроссельную заслонку поступает. Причем, на не заведенном двигателе заслонка реагирует на педаль, стоит только запустить двигатель - и уже никакой реакции. Может у кого мысли будут?
Renault Trafic, двигатель f9q 1.9 cdti. Проблема заключаеться в том что машина на горячую заводиться но педаль газа не реагирует от 30 секунд до пити минут. На холодную работает без проблем. Диагностика не выявла никаких ошибок. диагностировали клипом. Менялось: педаль газа. клапан рог. маф сенсор. расходомер воздуха. датчик турбонаддува. Проверялись форсунки на слив обратки, концевики на педалях а также все провода и разьемы. Давление в рампе 300 бар, хх обороты 800. Подскажите в каком месте может быть проблема?
