Показаны результаты для тегов 'не читает'.
Найдено 2 результата
Подскажите китайский R270 перестал читать cas 3+ что может быть? Читает только если про читаный кас другим программатором.
убил блок MPPS запив не подходя щую прошивку блок теперь не перешивается купил bdm100 пробую шить при включении питания слышно щолкает реле загорается зеленый свето диод и тключается реле и гаснет свето диод выдает натпись CMD ® Technologies srl - MPCProg Ver. 3.1.0.1255 Dongle ID: 192 Date: 10.10.2012 14:02:28 Firmware Revision V.01 SN: 0258 Ошибка связи с Интерфейсом +12Vcc power error or Communication error Ошибка связи с Интерфейсом +12Vcc power error or Communication error Ошибка связи с Интерфейсом +12Vcc power error or Communication error Ошибка связи с Интерфейсом +12Vcc power error or Communication error Ошибка связи с Интерфейсом +12Vcc power error or Communication error Ошибка связи с Интерфейсом +12Vcc power error or Communication error Ошибка связи с Интерфейсом +12Vcc power error or Communication error Ошибка связи с Интерфейсом +12Vcc power error or Communication error Ошибка связи с Интерфейсом +12Vcc power error or Communication error че может быть BDM или блок хотя при установке блока на машину mpps ,блок видит иде читает но прошить не может . BDM китай пробывал подключать питание отдельно ток потребления колебпится 280-310 mA проц геется CMD ® Technologies srl - MPCProg Ver. 3.1.0.1255 Dongle ID: 192 Date: 10.10.2012 14:23:58 Firmware Revision V.01 SN: 0258 Mpc family error x00000000 +12Vcc power error or Communication error при от ключении питания с блока выдоет вот это может важно
