Показаны результаты для тегов 'незаводиться'.
Найдено 3 результата
Привет всем! бензанасос отказал ..авто работал на Гибриде и момент разряда ВВБ авто заглохла т.к. не запустился основной двигатель(бензанасос не качал) после заменили бензанасос сборе с разбора ..теперь авто не хочет заводится.. на панели READY горит при старте но двигатель не хочет ..смотрел при нажатом педали акселератора.. течстрим показывает ошибки P0A80-Replace Hybrid Battery Pack P3000-Battery Control System ошибки удаляются .но после попытки старт снова появляются.. я так понял ВВБ разрядился...так ли это? и как зарядить ВВБ? Архив WinRAR.rar
История очень мутная, полтора года назад поменяли двигатель,причины незнаю. Пытались завести с галстука, кефира, безрезультатно Притащили АКБ посажен в 0.Установил новую батарейку Блок на связь не выходит Инпа не видит блок, Ланчь сделал вид что зашёл, автоматом не определил предложил ручками зайти. При каждой попытке связи связь рвалась. Проверил питание и массы на ЭБУ всё есть, линия диагностики на розетку приходит (проверял по Автодате), паралельно проверил главное и реле насоса, претензий нет. Вскрыл ЭБУ вроде норма. Вот и думаю грузить на блок или ещё что проверить. Спасибо.
Добрый день приехал кашкай 2007 г в двигатель к9к 1.5 турбодизель клиент говорит плохо стал заводиться ни с того ни с сего бывает с 5 раза, бывает с 30 раза, как повезет подключил сканер висит одна ошибка р 0340 ошибка датчика распредвала проверили питание на фишки датчика распредвала есть плюс минус импульсы.поменяли датчик эффекта 0 как весела ошибка так и висит (удалятся удаляется , но даже прокрутки стартером сразу появляется) смотрел другой авто с таким мотором с отключенной фишкой датчика распредвала авто заводится как обычно далее посмотрел импульсы на форсунки . их не оказалось поэтому и не заводиться подозрение на эбу ну как бы убедиться а то как с датчиком получиться , поменяем и не хрена подскажите на что грешить буду рад любой инфе еще забыл как на этом моторе эбу видит вмт ????
