Показаны результаты для тегов 'нет запуска'.
Найдено 8 результатов
Авто после ночи не запустилось. Нет стартера, аварийки, поворотов, не работает ЦЗ, стеклоподъемники. Чек загорается, предохранители в моторном и багажнике все проверил. Реле зажигания в моторном включается, после него питание есть. При одевании клеммы АКБ, замки щелкают.
WDBRF61J92F203922.притащили данную машину.с другово сервиса.нет запуска не заводился с ключа только с толкача.отдали замок с ключем на ремонт.тоже самое.когда притащили ко мне не включалось даже зажигание т.е ключ вставляю срабатывает защелка поворачиваю загорается только S.R.S. срабатывает бензонасос.дальше тишина.выходы с контактной группы есть.предохранители реле все проверил.вообщем причину нашел было в замке.теперь зажигание включается приборы на щитке загораются.но все равно не заводится.подал питание на стартер на прямую стартер крутит.на форсунках нет импульса а на катушках искры.блоки на связь выходят ошибок в замке нет.в двигателе только ошибка по датчику уровня топлива.на сканере(автоком китай) прокрутку двигателя видит.все параметры в норме.на замке все цепи кроме 50(стартер) пишет вкл.поворачиваю ключ на старт клемма 50 не изменяется стоит выкл.при прокрутке насос срабатывает.что там может быть?это все таки иммобилайзер не дает завести?ключ работаюший который проварачивается в замке не дает 100% гарантию запуска?и где в замке формируется сигнал на вкл.стартера?разбирал контактную группу там нет контактов на включение стартера.есть только зажигание и наличие ключа.
Доброго дня. Стоит мобиль в ремонте Из ошибок в моторном р1610- р1614 ошибочная функция блокировки движения. После долгой стоянки и смерти акб ( хотя не признаются). Какие методы борьбы подскажите. Стояла сигнализация и метка Skybrake dd2+ отсоединил ошибка не удаляется 1610.
привет всем перестала заводится зажигание включается но нет стартера ошибок нет, смарт видит открывается, закрывается включается зажигание но нет стартера напрямую включал стартер не заводится и нет импульсов на форсунках кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда копать?
ключ видит - лампочка имо загорается и тухнет - реле в салоне щёлкает и под капотом щёлкает - стартер не крутит - пните в нужном направлении - было такое -же год назад - после танцев с бубном завелась и больше проблем не возникало в течении года - теперь не хочет - может кто - нибудь подкинет схему запуска - аккумулятор, замок зажигания, преды, релле , стартер ? - где находится репе стартера!
Доброго вреемени суток ! Renault Kangoo K9K производилась диагностика CLIP Ver 130 VCI CONSULT 3 . Причина создания темы в следующем : двигатель не запускается при автоопределении выдает вин логан с K9K кпп механика после входа в тест компютеров не видит ни одного блока , забиваю вин в ручную определят Kангу K9K входит определяет все блоки , в эбу двс забит вин не соответствующей данному автомобилю , ключ видит ну по идеи запуск должен быть , сартер крутит запуска нет пытается что то там типо запустится , ошибок нет сразу скажу чтоб ..... по текщим данным тоже вроде в поряде обороты двигателя видит , далее выяснилось что двигтель был заменен номер форсунок не соответсвуют записанным в эбу пытался зписать форсунки выкидывает не дает записывать (полтергейст) Вопрос может стоит заменить ЭБУ прописать вин прописать ключь форсунки и будет этому авто счастье
Всем привет. по рассказу клиента. сняли аккумулятор ( ключа в замке не было) часа три простояла без аккумулятора. одели клемы и на дисплее в центре торпеды надпись ( заблокировано). на приборке тоже пишет что обратитесь в центр . при прокручивании ключа на старт на приборке всё тухнет и на дисплее тоже тухнет , стартера нет. если вставить ключ и тут же провернуть на старт то стартер крутит 2 секунды и выключается. диагностика показывает ошибку в БОДИ B389A ; environment identification. в моторнике висит ошибка по распредвалу думаю что распред не может блокировать . читал абритусом. но и лаваш показывает эту ошибку она не стирается. пробывал прописать 7936 третим ключом всё тоже самое. кто что может посоветовать. спасибо.
приветствую всех форумчан!имеется вот такой ниссанчик с движкой от рено комон рейл.прблема нет запуска.при стартере разок схватывает и больше ничего.при проверке выяснилось пропадает импульс на форсы,проскакивает один импульс при схватывании и всё дальше молчок.давление топлива в порядке давит до300бар,обороты в сканере видно,синхра колена и распреда вродебы есть.питание и массы на проце проверил.лампочка иммо тухнет.ошибок нет никаких.авто притащили с другого сервиса со слов клиента снимали насос и поставили обратно.компресия имеется на быстром старте авто работает.заканчиваютя мысли,может что-то пропустил?.подскажите что у этого зверя можно ещё глянуть.?
