KIA Clarus 97 K9AD 2,0i ЭБУ 261204491
vin KNEGC222V5614245
Нет запуска. Ошибок нет. Нет сигнала на катушку зажигания. Оба сигнала с трамблера присутствуют. Насос при прокручивании работает. Есть единичный импульс на форсунке.
Брелок машину открывает. Лампа Check при включении зажигания все время горит. При считывании блинк-кодов гаснет, кодов нет.
Подскажите, как удостоверится, дело в иммо или нет. На моторе 1.8 check при рассинхронизации брелока моргал. Здесь просто горит.
