Показаны результаты для тегов 'нет искры 1-4'.
Найдено 2 результата
у данного авто отсутствует искра 1-4 цилиндр предварительно установил что по данному каскаду нет импульсов на катушку зажигания. между + и управляющим выходом висит короткое замыкание. готовлюсь к тому что вышел из строя ключ .вопрос????имею опыт замены ключей на вазах и ключи для них.подскажите пожалуйста. ключи что устанавливаются на наши авто подойдут в эбу фокуса
Здравствуйте! Помогите в такой беде, притащили маджентис примерно 2003 года двигатель 2.0 механика. начала не заводилас, выяснилось что плюсовой провод катушек прикрутили на массу. завел нет искры на 1-4 цилиндре. Проверил от блока осцилом управление катушек 2-3 с 0 до 13 вольт а 1-4 с 6 до 13 вольт, просто при включенном зажигании на 2-3 цилиндре на прводе управления о вольт на 1-4 6 вольт вот и катушка греется, старая сгорела поставил новую. не подключал т.к может опять сгореть. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ НА МИКРУХУ Е328. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
- 13 ответов
- нет искры 1-4
- греется катушка
- (и ещё 2 )
