Показаны результаты для тегов 'нужна помощь'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
  • О Форуме
    • Правила форума!
    • Новости форума
    • Обсуждение форума
    • Помойка
    • Диагностика
    • Программы для диагностики
    • Электро и Гибридомобили
    • Диагностика ГБО
    • Дизеля и их Диагностика
    • Дигностика Отопителей
    • База Осциллограмм
    • Помощь начинающим
    • Железо
    • Кондиционеры
    • Проект OpenDiag
  • Автоэлектроника
    • Одометры
    • Иммобилайзеры
    • Подушки безопасности
    • Автосигнализации
    • Автоэлектроника
    • For English Speaking Users
  • Чип-Тюнинг Автомобилей
    • Чип-Тюнинг
    • Оборудование и Cофт
    • Откатка, Настройка Прошивок
    • Перепрограммирование ЭБУ
    • ECU Flasher TOOL
    • Прошивки ledokol
    • Мотор Спорт
  • Мото Форум
    • Мото Форум
    • IT-Форум
  • GPS Навигация
    • GPS Навигация
    • Программаторы
    • Адаптеры
    • Обучение Диагностике
    • Обучение Чип-Тюнингу
  • Коммерческий форум
    • Купля-Продажа
    • Складчина
  • Общение
    • Автосервисы
    • Правовой раздел
    • Благотворительность
    • Юмор
    • Кто Бухает тот Отдыхает
    • Праздники, Дни Рождения
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Фильтр по количеству...
Регистрация
  • Начало
    Конец
Группа
AIM
MSN
Сайт
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Город
Интересы
Автомобиль
  1. привет коллеги,кто имеет опыт по отключению мочевины на данной марке авто прошу в личку,оборудование имеется можно без глупых вопросов, типа чем отключать будете....
  2. притащили Ford Explorer в моторнике 2 ошибки B1681 статус FF и B1000 статусFF читал оригинальным VCM на машине стояла сигнализация чип приклеен к антене чип ID63 Зная сто на них слетают чипы при слабом АКБ. начал их прописывать . вооружился SBB и 3-мя оригинальными чипами с правильными ID (кто знает тот поймет) Стереть стер, а записать не записывает. Выпаял епром 71014 сую в танго добавляю ключи по дипгнозе ключи видит Пошел дальше . снимаю комп иду (к дядя васе) тот проверяет и говорит у тебя сынок микросхема наипналась 71009TB меняй комп или ищи микросхему. Меняю комп! и антену ДЕЖАВЮ !!!! стираю сббхой стирает но не добавляет. выпаиваю 77014 сую 3 ключа. диагноза видит их звоню провода от антены до компа. звоняться. ошибки те же, предохранители целые покупаю 71009TB меняю в обоих компах, все то же самое Что дальше делать пока не знаю У кого нибудь есть электро схемы на данный агрегат, хочу прозвонить всю проводку от компа и тд и тп? по логике вещей может масса где то отлетела или обрыв. часть компа которая отвечает за PATS не запускаеться ( это мое мнение) лампа секьюрит моргает так как при утере. У кого еще какие мысли имеються, не стесняйтесь выкладывайте
  3. Доброго времени суток. Имеется в наличии приборка от Audi S4 B6 8E0920981G RB4 америкос, хотелось бы ее восстановить, есть ли возможность восстановить ее. При чтении был завален дамп. В настоящий момент приборка работает, центральный экран все показывает, стрелки шевеляться... однако вместе дневного пробега и общего пробега в окне имеем 2 надписи ERROR и DEFF.
  4. vitalbmw
    kia cerato 2013
    всем доброго дня!!! подскажите пожалуйста авто kia cerato 2013 года нет искры в одном цилиндре! вылетел транзистор в эбу маркировка на транзисторе dc48ca 07096 подскажите где можно приобрести у нас в Казахстане нету таких за ранее спасибо!!!!
  5. Сделали тюн прошивку не крутит стартер и насос. прошу помощи прошивки прилагаю. BALTMOTORS ATV 700 10SH7211 TUN.BIN ATV-700.FULL.bin
  6. доброго времени.авто астра g z14xe при нажатии на педаль газа при 1500 оборотов двигателя обороты начинают плавать 1450-1550.При езде это сказывается ввиде дергания авто.При отключении 1 лямбда зонда плавание оборотов и соотвецтвенно дергание на ходу проподает.При подключении назад опять дергается и плавают.Еще при езде находу при дабавлении газа или при отпускании 2 раза дернется и потом едет.Еще при запуске авто на горячую как будто ранее зажигание аж откидывает стартер(такое впечатление)..Лямбду модуль мап датчик коленвала распрелвала менял.свечи 100% рабочие.проводку звонили.Диагностов чел. 15 разных разводят руками мол это поломка механическая.Двигатель 5000-7000 тыщ. назад делал.Единственно что при этих оборотах слышно гидрики.но они и при отключеной лямбде слышно но тогда не плавают.заранее спасибо за любую помощь.
  7. Приветствую всех. Нужна помощь, не могу отключить запрос на Passat 1.8T Bosch M3.8.2 0261204185 8D0 907 557 T. Прилагаю оригинал и пробы 24с02 Passat 1.8T Bosch M3.8.2 0261204185 8D0 907 557 T_ori.bin NoImmo_ver0.bin NoImo_ver1.bin NoImo_ver2.bin
  8. Всем доброго времени суток. Нужна помощь с блоком airbag mercedes ml 164 2006 bosch 0 285 001 535(A1648204326). При попытке установить данный блок на авто с чужим vin и с чужим ssid ключа, блок записал crasch. сколько я не пытался стереть краш либо залить чужой дамп и прописать ssid у меня все равно висит ошибка блока(9600). дампы прилагаю. как сделать блок новым под привязку стар диаг? ml amg utopl air0285001535.zip
  9. oostin333
    UPA-USB КИТАЙ V1.2
    Всем добрый день нужна помощь по лечению upa usb от братьев китайцев Суть проблемы что на ровном месте перестал читать все ,в диспетчере определяется но на тест не выходит пишет System: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (build2600) 5V Tests. Close J1 and press a key to continue Подскажите куда капнуть ((( Документ Microsoft Office Word.rar
  10. История такая, снял блок с данного авто, выгорел драйвер bosch 40067, перепаял, почистил краш, но осталась одна ошибка ланч ее видит как U300 000, если кто реально может помочь, готов заплатить номер блока P31334542 volvos60.rar
  11. Всем привет! В данном авто слетела синхра иммо- эбу двс, соответственно нет впрыска, висит ошибка 54 в моторном. Связь между моторным и иммо есть, ключ прописан. Может кто помочь либо с синхрой либо с прошивкой без иммобилайзера???? MUT имеется.immo_93c56.bincarisma_1.6_mt.bin
  12. в общем так, притащили из соседнего региона фольца, не заводится вернее заводит и глохнет, мигает ключ на приборке,решили что ключ, но чипа в ключе нема,сиги никакой не стоит, а васей залез в панель приборов там вроде как 0 ключей прописано, логина приборки тоже нету!
  13. Подскажите ремонтирует кто нибудь в Смоленске эбу автомобиля bmw e90 с двигателем n47 2007 года.Авто после дтп простоял всю ночь со включенным зажиганием.После ремонта эбу не выходит на связь. На диагностике сказали что неисправно эбу.
  14. C0640 Некорректно запрограммирована информация в EEPROM или дефектна ячейка EEPROM что это такое помогите понять эту проблему и из за чего она возникает!!
  15. помогите пожалуйста.. митсубиси лансер 1991 поменял головку начал жирать бензу ведрами может что то зделал не так?подскажите!!!!!
  16. Доброго времени суток.очень нужна авто дата(только Русская)если есть у кого поделитесь пожалуйста,или рабочую ссылку скиньте плиз.5 день сижу в интернете как зомби.устал искать.у меня есть английская но я не понимаю всего там.ЗАРАНЕЕ ВСЕМ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОЩЬ!!! Ответить
  17. Привет всем) не знал куда написать. пишу тут.\ Хочу попробовать клонировать (копировать) чипы для ключей ( по дампу чип делать), заказал китайский RED BULL. на оригинальный прогер денег нет. да и клиентская база по ключам не имею пока. вопрос!!! я так понимаю универсального чипа нет, каждая марка имеет свой чип?? Какой чип самый распостроненый? ? Какие я должен иметь на первый опыт? Или хотя бы литературу может есть почитать? Курить форум устал, инфы проктически нет.
  18. Добрый день всем. Дали такой блок уже без памяти. Микросхему нашел, именно для такого же блока скачал с этого сайта прошивку. Её прилагаю. Со слов людей: сработал ремень пассажира. Ремень заменили. Теперь висят ошибки натяжителя водилы и пассажира. Но они не срабатывали. Я так подразумеваю нужно что-то прописать в прошивке, но что? Если кому не трудно подскажите. Berlingo 611 01 99 00.zip
  19. Кожан
    блок
    Ниссан мурано z51 2008гв перестала работать центральная консоль!!! Тоесть не работает климат печка кондер музыка камера помогите кто сталкивался ?????????
  20. Здравствуйте.Нужна помощь по перезаливке ключа.Старый вотвот здохнет.можно-ли в место него положить другой что-бы не шить защелку и блок двигателя дамп прилагаю. Номер замка A 906 545 64 08 Sprinter 0L01Y.rar
  21. Всем доброго дня суток. Притащили авто, W210 дизель, думал проблема в чипе, записал новый, но машина не заводиться. IFZ проверил, дамп в порядке. Синхру в дампе вижу. Подозрение, что синхра слетела в моторнике, Так как стар на ремонте. диагностировать не чем В моторнике микросхема B58383 определяется 24с02 . Моторник BOSH A 018 545 30 32 (24c02) IFZ 210 820 32 26 (0D69J HC05x32) дампы выкладываю, глянь те чем можно помочь заранее благодарю. и еще вопрос, если я сделаю иммо новым и пропишу туда чип, он синхру и чипы авто привяжет или же по требуется стар, что бы ввести в эксплуатацию??? Так как W163 Новая папка (2).rar
  22. Привет всем, подскажите что может быть Волга сайбер диагностика показывает "Р1697 Ошибка ЭБУ незаконченного программирования" стираю завожу все окей, глушу завожу опять тоже самое.
  23. Ребята нужна ваша помощь!!!! BMW 3-серии E90 2011г. VIN WBAPF71050F104143 после замены фронтальных подушек безопасности, преднатяжители ремней и ремонта блока горит неисправность - 93C8 левый передний датчик системы НПБ, ошибка не трется! Парни проветри мой - правленый дамп))) Bosch - 65.779166057 - 95640 95640 BMW E90 CRASH.bin 95640 BMW E90 CRASH NO.bin
  24. ВСЕМ ПРИВЕТ !!! ВСЕХ С НАСТУПИВШИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!! ЖЕЛАЮ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, МОРЕ уДАЧИ И АДЕКВАТНЫХ КЛИЕНТОВ!!! ТЕПЕРЬ ПО ТЕМЕ ... ПРИТАЩИЛИ АВТО, АВТО НЕ ЗАВОДИТСЯ БЫЛА АНАЛОГИЧНАЯ СИТУАЦИЯ С 90 ТАМ КЛЮЧИ ЛЕЖАЛИ ВО ФЛЕШЕ, ПОСЛЕ ЗАПИСИ НОВОГО КЛЮЧА АВТО ЗАВЕЛ у ЭТОЙ ЖЕ ЧТО С ДАМПОМ, МАШИНА БЫЛА НА РАЗНЫХ СТО, ЧТО С НЕЙ ТАМ ДЕЛАЛИ. ИСТОРИЯ УМАЛЧИВАЕТ ТАНГО НЕ ВИДИТ ДАМП, КТО СТАЛКИВАЛСЯ??? НУЖЕН РАБОЧИЙ ДАМП ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ДАМПЫ БЛОКА И КЛЮЧА ПРИЛАГАЮ Новая папка.zip
  25. ребят подгорел резистор в блоке ЭБУ опель астра 1994г.в. карбюратор где найти схему и рисунок печатной платы где что стоит пишу марку ЭБУ SIEMENS Steuergerat-EZ PLUS 5WK 6218 GM 90 347 599 WU на самой плате следующее EZ-PLUS 657621 a.21.03 и еще умельцы отключили его весь и поставили вместо штатного блока зажигания не знаю марку но в нем 4 контакта, поставили 6 контактный и датчик холла подключили непосредственно к нему марка такого блока зажигания SIEMENS 191905351C 5WK 6102? правильно ли это?
