Доброго времени Колеги киа бонго 3 2007 год дизель common rail
эбу delphi
проблема с машиной такая запускаеца очень хорошо переодически глохнет не сразу работает то 1 час то 30 мин при попытке запустить снова не видет ключ при этом на приборке чек загорается а индикатор иммо и свечей накала не загораются, если вытащить главное реле и вставить тутже все становится нормально и опять по кругу работает сколько хочет глохнет когда хочет, бывает и так не вынимая реле а просто подождать минуты 3 и запускается но невсегда как захочет (сигналки нет)
может кто сталкивался с такой проблемой куда копать главное реле меняли на оригинал все тоже самое при этом лаунч видет ошибку Р1614 ECU Software Error
