Опель астра Н, 2008 г, АКПП, Z18XER, эбу Simtec.
нет связи сканера с моторным, с иммо, с АКПП.
Машина на стартер естественно не реагирует.
В абс соответственно ошибки по этим блокам, и к этому по CAN H - U2100.
питание эбу проверенно по всем точкам -ок
реле оба запускаются.
сопротивление между кан со стороны проводки 140 ом
сопротивления между кан в эбу при откл разъеме 120 ом.
Получается что кто то садит can.
Если перерезать провод can H около разъема эбу сканер начинает видеть все блоки, и соответственно все ошибки стираются кроме "нет связи с моторным".
Считаю что моторный на замену.
Хочу у форумчан подстраховаться перед однозначной дефектовкой эбу, может , что пропустил.
