Показаны результаты для тегов 'ороты'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
  • О Форуме
    • Правила форума!
    • Новости форума
    • Обсуждение форума
    • Помойка
    • Диагностика
    • Программы для диагностики
    • Электро и Гибридомобили
    • Диагностика ГБО
    • Дизеля и их Диагностика
    • Дигностика Отопителей
    • База Осциллограмм
    • Помощь начинающим
    • Железо
    • Кондиционеры
    • Проект OpenDiag
  • Автоэлектроника
    • Одометры
    • Иммобилайзеры
    • Подушки безопасности
    • Автосигнализации
    • Автоэлектроника
    • For English Speaking Users
  • Чип-Тюнинг Автомобилей
    • Чип-Тюнинг
    • Оборудование и Cофт
    • Откатка, Настройка Прошивок
    • Перепрограммирование ЭБУ
    • ECU Flasher TOOL
    • Прошивки ledokol
    • Мотор Спорт
  • Мото Форум
    • Мото Форум
    • IT-Форум
  • GPS Навигация
    • GPS Навигация
    • Программаторы
    • Адаптеры
    • Обучение Диагностике
    • Обучение Чип-Тюнингу
  • Коммерческий форум
    • Купля-Продажа
    • Складчина
  • Общение
    • Автосервисы
    • Правовой раздел
    • Благотворительность
    • Юмор
    • Кто Бухает тот Отдыхает
    • Праздники, Дни Рождения
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Фильтр по количеству...
Регистрация
  • Начало
    Конец
Группа
AIM
MSN
Сайт
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Город
Интересы
Автомобиль
Найдено 8 результатов
  1. Здравствуйте, господа! Не могу понять....... Ш-Нива, МЕ 17.9.71, 10SW0203064. На ХХ зависают обороты двигателя до 1200 , если мороз -23 и ниже. Обороты постепенно, через 1-2 минуты, приходят в норму. Это напрягает владельца авто, он его с такой бедой купил..... До -23-25 гр. обороты двигатель держит как надо. Ошибок нет. Давление топлива, датчик температуры ОЖ в норме. Вакуумный усилитель отсоединЯл, адсорбер отсоединИл. Подсосов нет, проверял на морозе(блин). ДМРВ подкидывал. Даже горячей водой поливал дроссель(вдруг смазка в дросселе мешает). Ни чего не меняется...... Но при диагностике увидел, что при любом открытии дросселя сумма напряжения с датчиков (А и В) дроссельного узла равна 3,3- 3,4 в. , хотя должно быть в сумме 5 вольт. Напряжение по педали верное, т.е одно больше другого в два раза. Массы протянуты. При всем этом авто едет хорошо. Что это? Прошивка? Нет возможности подкинуть контроллер, и не подъезжают новые Ш-Нивы, чтобы сравнить. Модуль под МЕ 17.9.71 не приобрел пока. Где собака порылась?
  2. газель 2006г.V-2.4 дв. 40630 ЭБУ-микас 7.1 ошибки 61,62 проверял лаунч мастером плавают обороты,на перекрёстке даже может заглохнуть.На машине делали двигатель,ВВ провода целые,свечи поставили новые.Машина карбюраторная даже и не знаю,что может быть.С такими машинами и не сталкивался.61-Сброс блока управления в рабочем состоянии.,62-Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ).3кто что подскажет заранее благодарен.
  3. Всем доброго вечера. Приехал знакомый на HONDA CR-V двиг. бензин 2.4 2008 г АКПП пробег 110000 т. Сказал что два или три раза замечал что обороты плавают на холостом ходу от 650 до 750 примерно.Машина разгоняется хорошо. На машине установлено газовое оборудование. Подключился ошибок нет, на этот момент работало все стабильно. Снял впускной патрубок дрос. заслонка была грязная. почистили но не снимая дросель знакомый не захотел снимать. Все собрали поставили завели и сразу обороты стали плавать как он и говорил, что на бензине что на газе. Проверил катушки автоас экспресом работают хорошо у всех одинаковые диаграмы, свечи новые. Грешу на дросель но не уверен. Посоветуйте куда копать. При нормальной работе угол опережения зажигания ( 6 ) градусов, когда обороты плавают ( -2.2 ) градуса. Иногда при движение машина сама увеличивает обороты. Документ Microsoft Word.doc
  4. artur1984g
    Infinity FX-50 2008г
    Всем доброго/ времени суток Проблема такая плавают обороты от 1200 до 2200 об/мин подсосов нет ошибок тоже подскажите как адаптировать дросселя на этом авто
  5. Проблема следующая, прыгают обороты 1000 - 3000, отключаю рхх обороты скачут 1400 - 1500 как на широких валах. Напряжение ДАД 1.5 В (при 1400 об/мин), при атмосфер давлении 2.8 В, (на автомануал.ру: при 100 кПа - 3.0 В). ДПДЗ работает ровно, 0.45 - 4.5 В. Когда плавно открываешь заслонку Uдад плавно растет до 1.7 В, Uдпдз также растет до 0,7 В, при этом мотор начинает подтраивать, при дальнейшем открытии дроселя происходит резкий скачок оборотов до 4000 об/мин. Ошибок кроме РХХ нет. Давление топлива 2.5 бар.
  6. Проверял мазда примаси 2002г.дв.FP V-1.8 лаунч мастером.Вылезли две ошибки Р0171-слишком бедная смесь,Р1170-HO2S bank1 sensor1.Предыстория такова холостые обороты упали до 500,были почти под 1000,машина тупит и идёт расход бензина хотя показывает,что расход нормальный.На холодную заводится обороты подымаются до 3000 и только после третьего раза заводки падают до1500.Был проверен топливный насос на давление и промыты форсунки,изменений не произошло.Возможно полетел ЛЗ и поэтому не тянет,и идёт расход топлива.Но это причина или следствие? У кого какие мысли ,поделитесь буду рад обсудить.Заранее благодарен.И заодно и ещё одна оказия, на этой машине снимались сиденья для перетяжки,и после этого горят аирбаги,если на переднем сиденье нет пассажира.Как это исправить? Тема не правилно оформлена,профиль не заполнен.
  7. bakeevSA
    edc 16 1.9 tuaran
    Здравствуйте. кто может поднять обороты на туаран 1.9 едс 16, до 900- 920. очень надо Спасибо
  8. andreickitin
    Nissan X-Trail 2007г.
    Друзья помогите не могу понять что произошло .На данным авто 2007г. 2литра. промыл форсунки не снимая с движка и результат плавают ХХобороты 1500-2500об. диагностика ошибок не даёт .положение дросселя стабильно стоит 3.5% ,расход воздуха 8кг. смущает покозания датчика кисларода и коррекция прыгает -3.5 до +3.5 и уоз 15-19 град.подсосов воздуха не нашол. помогите.
