Привет всем! Мужики помогите советом! Проблема такая: Начал программировать- нет ответа от контролера.... смотрю не горит красный светодиод.... начал разбираться, разобрал загрузчик (центральную часть), проверил напряжения питания.... на плате, по минусу, обрыв резистора...разбираться некогда, вопрос был срочный... короче впаял впаралель резистору перемычку обычным проводом - все заработало! Вопрос такой: можно ли оставить так, или искать такой чип-резистор? И если нужен резистор, то какого номинала?
