2008 года. Притащили Пежо, не развивает обороты более 1000, глохнет. По диагностике ошибки по ДПКВ, пропуски воспламенения. После удаления ошибок появлялась Р 1336. После замены ДПКВ заводиться без проблем, на холостых работает нормально, по параметрам норма, ошибок нет, давление топлива в норме, модуль зажигания в норме, выхлоп в норме, лямбды отрабатывают адекватно. При отсечке оборотов отщёлкивают реле в монтажнике и в салоне, и в подкапотном, загораются лампы АКБ и ручника. Потом падение оборотов до 1000 и всё снова. Подскажите куда рыть, мысли кончились. Поиск ничего не дал. С французами особо дел не имел, так что выручайте! HELP!!!
