мой сосед купил ваз 2114 ЭБУ М74 с разбитым передом ( никаких датчиков не испортил в результате аварии и двигатель тоже не тронут правд он снял его и поставил обратно) он его сделал собрал завел заднее лапы стопа были загоревший, поменяли лампы, стоп работает, тяга есть, все отлично только плавают обороты на холостой и на диагностике показывает ошибку цепи датчика тормоза
поменяли датчик все ровно ошибка проверил к штекеру идет две плюса и при нажатии обе плюса выходит на заведенном а на заглушенном один плюс выходит
ЕСЛИ КТО МОЖЕТ ИЛИ ВСТРЕЧАЛ ТАКОЕ ПОМОГИТЕ!!!
