Показаны результаты для тегов 'ошибка иммобилайзера'.
Найдено 1 результат
Здравствуйте, помогите плз, машина пежо 406 2004 года, был в отпуске с выездом, месяц простояла в гараже и к тому же в торопях забыл снять клеймы акк. Когда понадобилась, не смог завести ни в какую, при повороте зажигания стартер вроде пытается прокрутить, но не может. стал читать форумы, писали разные гипотезы, в итоге по инструкциям пользователей , проверил акк, был куплен новый всего 1 год,был севший. Попытался зарядить его, двое суток стоял на зарядке, в итоге определил ,что одна банка закорочена,поменял по гарантии , сервис признал что заводской брак, но странно я его год эксплуатировал ,хотя редко, не пользуюсь машиной часто. поставил ,проблема не исчезла, все равно не может завестись, но уже при зажигании не просаживалась полностью фары. следующим шагом ,разобрал стартер и проверил его, от акк работает и втягивающее реле и бендикс тоже вроде впорядке. в моем двигателе очень сложно было снять его, 2 литра автомат акп, пришлось разобрать радиаторные шланги, чтобы снять его. в итоге прочистил все контакты ,проверил щетки, только втягивающий не разобрал, но замыкая он передвигает бендикс., значит работает, и зубцы бендикса не скошаны как новый.собрал обратно , залил охлождайку, все тоже самое , не заводится. в начале всех моих попыток, все сигнальные лампочки на приборке , как всегда горели , только появилась аварийка акпп, и уровень бензина не правильно показывал,хотя там пол бака. После очистки стартера попытался еще раз запустить, появилась новая ошибка кроме остальных иммо в виде ключа в квадратике, и на бортовом тоже пишет ошибку. кроме родной сигналки ,стоит еще шерхан 5, родной отключен был, только вот не знаю как (покупал уже так), или программно, либо физически, но родная сигналка не давала о себе знать, хотя на пульте с обоих сигналок снималась и вставала на сигналку. Попытка найти модуль обхода иммо не увенчалась успеха, помоему шерхан включен паралельно, хотя запуск с пульта был ??? сейчас не знаю почему появилась ошибка иммо родного и как она вообще включилась? мое предположение, что это при старом аккумуляторе при самопроизвольном коротком произошел сбой эбу , и функция иммо включилась, или в шерхане проблема, или все таки проблема с стартером? уже голову поломал этими или или??? может кто был в такой ситуации помогите разобраться
