Всем привет. Машина пришла с ошибкой Р1222, мотор дроссельной заслонки.
история такая, была ошибка, загоралась периодически, потом постоянно.
Владелец купил новую заслонку. ошибка трется. при заводке опять появляется.
Проверил проводку от заслонки до блока, при включении зажигания заслонка полностью открывается. управления нет, на одном висит 1 вольт , на втором 12в на двух других масса.
вот дата. подскажите как должно быть
и еще нашел pdf
m_di_.pdf
как должно быть. она управляется все время?
И в фактических смущает accel cloce SW и accel open SW оба ON, на педали газа нет потенциометра, а только концевики? мотордатовский доступ кончился, помогите со схемой
