Показаны результаты для тегов 'ошибки'.
Найдено 6 результатов
Куча ошибок после установки не штатного ксенона Peugeot 408
andrey76 опубликовал тема в Автоэлектроника
Здравствуйте. Приехала машинка Peugeot 408 1,6 at с кучей ошибок после установки ксенона. Клиент устанавливал его при запущенном двигателе, т.к при заглушенном он не горит. В итоге - ксенон не установлен, АКПП в аварии, двигатель работает кое-как и висит куча не удаляемых ошибок. При установке ксен... -
Приветствую. Машина гранта 2013 года. После сброса ошибок вашей программой потухла лампочка check engine и новые ошибки в программе больше не появляются, хотя они должны быть. Часть устранил, но вентилятор не сделал (включается сразу после завода). В программе показывало неисправность электрической...
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, чем можно прочитать и сбросить ошибки АБС на 10-м лансере? Есть ELM327 и J2534. По схеме там только can. Перепробывал много разныг прог, ни одна абс не видит. Мотор - запросто, а абс - никак. Если нет таковых, то который из лаунчей лучше купить, естетстве...
- 7 ответов
- mitsubishi
- тестер
- (и ещё 5 )
Автомобиль Уаз Патриот 2011 года .Постоянно загорается чек. бортовой компьютер указывает неоднократно - ошибка системы-ошибку сбрасываю. Теперь стал писать заменить воздушный фильтр,фильтр заменил,но бортовой компьютер вновь пишет замените воздушный фильтр Т
Не могу понять как расшифровать ошибки, помогите сенсор удара спереди на лонжероне? После стирание появляется только две ошибки очень не понятно.
Пропала вибрация педали тормоза при нахжатии,Появилась сообщение осмотреть систему двигателя,Прочитал ошибки ECM-9400 ABS-0091 CEM-1A5F Снял датчик положения педали тормоза осмотрел замерил сопротивление датчик в норме сопротивление меняется при задвигании и выдвигании...
