Показаны результаты для тегов 'панель приб'.
Найдено 7 результатов
Как решить возникшую проблему? На Додж калибер 2008г.в Попытка завести с подсевшим Акум. Привела к тому что не стал показывать указатель топлива на панели приборов, лампа остатка топлива горит. При тестировании панели все указатели срабатывают. При подключении внешнего бортового комп. количество топлива показывает на нем.Значит из бака сигнал есть! Замена приборки на другую ни чего не дала,результат тот же!???
Ставил бортовой компьютер и нечаянно замкнул проводок на датчик уровня топлива. Задымило сопротивление на датчике что в панели приборов на датчике. Теперь всегда показывает полный бак. Кто нибудь подскажет номинал этого сопротивления? Оно обуглилось и посмотреть что на нем было написано нельзя, а таких схем в яндексе не нашел.
плата панели приборов с фабии, все работает, за исключением одной цифры на дисплее цену предлагайте сами или обменяю на что-нибудь. фото по ссылке https://yadi.sk/d/qe6SVzm0uWdHQ
Lexus LX570 2008 83800-60F91 прошит русский язык. Avensis 250 2006 83800-05A30. Yaris 2007 83800-0D500 не подсвечиваются часы. RAV 4 2013 83800-42K30. Camry 83800-33D40 разбит корпус, на запчасти. LC200 2008 83800-60G83 На запчасти, стрелка вольтметра врёт. LEXUS LX570 83800-60F90 отсутствует дисплей и стекло, на запчасти. LC100 83800-60A91 оптитрон 2шт. на запчасти. не знаю что с ними.
- 5 ответов
- Панель приб
- щиток тойота
(и ещё 1 )
C тегом:
Продам панель приборов на Форд Фокус 2 рестайл, панель новая, пробег ноль, номер панели 8V4T-10849-EG. Цена 10 000 рублей. Вопросы в личку.
- Ford Focus (Форд Фокус)
- 8V4T-10849-EG
- (и ещё 2 )
Добрый вечер !не работает стрелка температуры на панель приборов на машине шевроле Лачетти 2 литра 2008 года мкп, датчик температуры менял до блока управления прозвонил проводку все в норме,предохранители все тоже в норме .Может кто-то сталкивался с такой проблемой и если есть у кого не будь схема проводки чтобы найти до панели какой провод идёт за ранние спасибо огромное .
люди вопрос таков vw jetta 2001 год 1.8 движок. запаралелил диод чека и перестала показывать стрелка температуры и перестал включатся вентилятор охлаждения. может быть что сполил что то в блоке и есть ли вариант исправить?
