Показаны результаты для тегов 'педаль'.
Найдено 2 результата
Nissan note 2005 1,5 японец. Помогите найти распиновку ЭБУ .
VadimKH опубликовал тема в Nissan, Infiniti
Всем привет! Помогите пожалуйста найти распиновку ЭБУ двигателя и датчика положения акселератора ниссан ноут двиг 1,5 правый руль. Машина заводится, на холостых работает ровно, нажимаешь на педаль газа глохнет, загорается чек и машина глохнет. ошибка Р2138. На датчике акселератора обе массы присутствуют, а вот питание только на одном пине 5 в звонится и еще на одном около 2 в. -
Подскажите пожалуйста как правильно должны быть подключены концевики педалей соболь 405 е3 микас 11ет с завода перепутано вообще, на педале тормоза подключен выход сцепления а на сцепление приходили провода от сигнала тормоза №2 какие параметры должны стоять в сканере если педали не нажаты ? Концевик тормоза №1 "вкл" или "выкл" Концевик тормоза №2 "вкл" или "выкл" Концевик сцепления "вкл" или "выкл"
