Добрый день. Ребят, подскажите где взять прошивку для перепрограмировании комбинашки на газели бизнес для отключения вот этой ошибки?
Информация по ошибке P0010 ГАЗель Бизнес.
Часто на а/м ГАЗель Бизнес, с двигателем УМЗ 4216, в памяти блока управления Микас 12 имеется ошибка P0010. Большинство сканеров дают общепринятую расшифровку: неисправность привода фазовращателя. Но, в 8-ми клапанном двигателе УМЗ 4216 нет фазовращателей. Это вводит в заблуждение. Надо иметь в виду, что в Микас 12 используются не стандартные значения ошибок, а свои. Так ошибка P0010 расшифровывается дилерским сканером Аскан 10 как нарушение обмена по CAN – шине. Надо отметить, что в данном автомобиле отсутствует CAN-шина, что так же вводит в заблуждение. Причиной возникновения данной ошибки является некорректно работающая прошивка щитка приборов. Эти щитки применяются на целом семействе автомобилей как с CAN-шиной, так и без. И програмное обеспечение этих щитков не учитывает наличие CAN-шины на автомобиле, а просто выдаёт ошибку. Устранить ошибку P0010 можно перепрошивкой щитка приборов.
