Нужна помощь спецов. При скорости 70-80 если притормозить до 60 и нажать на педаль газа в догонку пинок ощутимый позвонком. На подьемнике при таких же обстоятельствах слышен скрежет, шум и удар включения. Грешили на железо но при вскрытии ничего не нашли, все почти в идеале. Гидроблок перемыл, клапана работают четко. Заменил пару колец , фильтр, жижу, но пинок остался. Переодически выскакиват Р0741, по управлению блокировки гидрика. При появлении ошибки блокировка не срабатывает и пинков нет. Гидротрансформато под замену или где косяк, подскажите? Могу положить лог сканматика для анализа.
