Показаны результаты для тегов 'по логам'.
Найдено 1 результат
Добрый день уважаемые участники форума! Тонны полезного чтива тут у вас, спасибо за это. Понимаю что всё пожевано пережевано.... но у меня куча сомнений.... не судите простые вопросы, лучше тыкните.. Вобщем имеется мотор 21124 сток низ,толстая прокладка гбц, легкий маховик, портинг 37x35 на сток клапане, валы 9,3х9,8 275, распил алюминь, дз 54, выпуск прямой 4-1 на 51ой, волгофорсы 107, 3,8 в рампе, прошивка j7esa 0.4.5.Январь 7.2 Катаю по логам с удк. Заправляю 95, строго на одной заправке. Мотор 3 год, дорабатывал поэтапно в свободное время, после каждой штучки шился, в общем раз 30, полных настроек. Вот валы поставил месяц назад, заметны их преимущества, но чуйка говорит что настроено процентов на 70...Кажется на больших дросселях углов маловато....или переливает.....и детон кажется что не детон... Кароче откатал БЦН, ПЦН, фазу, теоретический уоз по бцн построил моторчиком (0-100), потом в атомик уоз закинул подправить, потом это в блок и по укорению колена правил 100 %дроссель уоз, потом это в атомик уоз что бы поправилис 80-60-50 по подобию 100%, а потом с убранной кррекцией уоз по дет. снимал логи искал детон и убавлял уоз там.... больше всего его в районе 2500-3500об (как мне кажется мотор там самый шумный и выпуск резонирует и всё,жесткого детона ухом нет)...углы там опускал на 4-5-6 гр ниже теоретических машина клюет при разгоне проходя эти рт ппц....... а еще детон при открытии дросселя проскакивает, увеличивал экстраполирующийй коэффичиент на 0,5 в итоге... разницы в подхвате не почувствовал, а детон остался... Нехочу больше угол понижать...и так едет не оч.... я увеличиваю экстраполирующий коэффициент (в каких районах адекватное значение?), Увеличил обогащение при детонации (надо?), увеличил задержку отключения топливоподачи (надо?), уменьшил уоз при отключении топливоподачи (т.к. иногда слышна детонация при резком сбросе газа) ? , думаю сместить зону адаптации по шуму с 2000-3000 на 2500-3500 т.к. там много больше шума.....и вообще адекватно прошивка выглядит? смеси фазы углы...особенно на 100%....СПАСИБО ЧТО ДОЧИТАЛИ. выкладываю последнюю версию прошивки, + несколько последних логов(вообще их больше 20) (после каждого правил уоз) myyyy_j7esa_0_4_5ezda_1481.bin 16.Август.18-22.21.03.txt 16.Август.18-20.41.27.txt 16.Август.18-19.30.44.txt 15.Август.18-21.43.05.txt 15.Август.18-21.11.24.txt
