Приехала машина с жалобами,что при резком ускорении дергается и слышен звук откл.реле под бардачком,
и при стартерном режиме как будто натыкается,со слов хозяина.
Чек не горит,ошибок нет,действительно при запуске стартер натыкается,как будто искра не впопад и погазовав
можно выловить на стоячей машине откл. реле(какое еще не разбирался).Отключив д.распреда на заведеную газуй
не газуй реле не щелкает.Снял осцилограммы с д.колена и распреда на ХХ прилагаю,что нашел в инете получается
цепь вытянута,но мучают сомнения т.к. эталоных сигналов у меня нет.
Прошу правильные сигналы и проверить мои.
Nissan Almera 1.6 2007 vin KNPTCSHLMS7P691204 102000км пробег,если верить.
Спасибо.
Хозяин связывает деффект с установкой ксенона...
