Показаны результаты для тегов 'подсветка'.
Найдено 3 результата
Доброго всем. Наверное многие сталкивались с мерцающей или совсем неработающей подсветкой щитков Skoda. Прошу осознано отнестись к данной теме, т.к. на этом форуме к темам относятся ... Прошу не засорять тему, кто не в курсе трабла (мне и другим нужно понять что и чего). Вопрос: на данном сабже и Октавии бракованная партия диодов ? сборка ? (-только на чешских такой трабл). Кто чем заменяет, благо у меня разбор под боком, т.к. новые 3528 ярче светят, с б.у. ставлю и все о.к. Стоимость работ ? 9 т.р. я считаю норм. с послед. диагнозой.
всем здравствуйте. приехала машинка с проблеммой не работающая подсветка приборки. на панель(12 пин) напряжение приходит. поменял светодиоды(поставил белые вместо синих) но проблема не решилась. после долгих поисков проблемму не выявил но при подключении подсветка ожила , но как то тускло а через минуто опять потухла полностью. при подаче минуса непосредственно на светодиод вся подсветка ожила. я обрадованный ставлю на машину и о горе... тока подключаю на приборке загораеться пробег(но так и должно быть) и включаеться подсветка хотя свет выключен. на столе запитал панель без 12 пина подал минус на светодиод и подсветка включилась. получаеться на подсветку гдето постоянный плюс пробивает. может кто подскажет в чём может быть проблема?
знающие люди помогите,автомобиль ваз 2115, 2005года выпуска, приборка АП, ставил светодиодную ленту в приборку, вместо стандартных лампочек, запитал от одной из лампочек идущих на подсветку, подключил все прекрасно работает, оставил машину прогреватся, минут через 20 возвращаюсь, а все стрелочные индикаторы панели упали на нули, и жк экраны не показывают ничего, но подсветка работает и индикаторы чек энжин, габариты, ручник и т.д. тоже работают, шевелил провода но все равно тишина, на след день пробовал опять шевелить, загорелись жк, но после выключения зажигания опять потухли Потом решил проверить от 12 вольт, подключил по схеме зажал кнопку сброса суточного пробега и подапл питание, стрелки спидометра и тахометра прошли от нуля до максимальных значений и на этом все, жк экраны молчат, стрелки бензобака и температуры тоже Помогите пожалуйста, не знаю что и делать уже(((
- 25 ответов
- 2
