Показаны результаты для тегов 'помощь'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
  • О Форуме
    • Правила форума!
    • Новости форума
    • Обсуждение форума
    • Помойка
    • Диагностика
    • Программы для диагностики
    • Электро и Гибридомобили
    • Диагностика ГБО
    • Дизеля и их Диагностика
    • Дигностика Отопителей
    • База Осциллограмм
    • Помощь начинающим
    • Железо
    • Кондиционеры
    • Проект OpenDiag
  • Автоэлектроника
    • Одометры
    • Иммобилайзеры
    • Подушки безопасности
    • Автосигнализации
    • Автоэлектроника
    • For English Speaking Users
  • Чип-Тюнинг Автомобилей
    • Чип-Тюнинг
    • Оборудование и Cофт
    • Откатка, Настройка Прошивок
    • Перепрограммирование ЭБУ
    • ECU Flasher TOOL
    • Прошивки ledokol
    • Мотор Спорт
  • Мото Форум
    • Мото Форум
    • IT-Форум
  • GPS Навигация
    • GPS Навигация
    • Программаторы
    • Адаптеры
    • Обучение Диагностике
    • Обучение Чип-Тюнингу
  • Коммерческий форум
    • Купля-Продажа
    • Складчина
  • Общение
    • Автосервисы
    • Правовой раздел
    • Благотворительность
    • Юмор
    • Кто Бухает тот Отдыхает
    • Праздники, Дни Рождения
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Фильтр по количеству...
Регистрация
  • Начало
    Конец
Группа
AIM
MSN
Сайт
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Город
Интересы
Автомобиль
Найдено 20 результатов
  1. В кратце о машине ваз21099 1.5 16кл гранта спорт валы РДТ на рампе полная трасса стингер январь 5.1 все остальное сток(рдт уточнил просто) сам занимаюсь чип-тюнингом диагностикой.сам прошивки не откатываю записываю готовые. машина моя первая проблема глохнет при сбрасывании на нетраль.когда холостые были 880 глохла часто через раз.Сделал холостые 1050 глохнет реже но глохнет через 2-3-4 раза.Холостые датчики меняны несколько раз на каких то лучше на каких то вообще плохо.Все остальное гуд кроме воздухомера ацп 1.090-.1.100.Еще такое завожу холостые 1050 снимаю штекер с рхх он фиксируется в своем последнем положении и обороты больше не падают вообще сколько ты не сбрасывай на нетраль но в таком случае при остывание двигателя заводиться очень тяжело и не держит обороты пока чуть не прогреешь вторая проблема тяга.то она есть то ее нет.Прошивка не откатана под валы проверял на разных готовых прошивках(просто под сток моторы прошивки тюнинг).последняя прошивка записана месяц или 2 месяца назад до вчерашнего дня ехала не плохо.не как должна но и не плохо,теперь тяги вообще нет ошибок нет. вот такие проблемы.зачем я все же сюда пишу.ищу помощи по первой проблеме может знающие люди помогут может кто сталкивался с таким.по второй проблеме думаю нужна прошивка под эти валы если у кого нибудь есть откатаная под гранта спорт валы 1.5 16кл может поделитесь или куплю за небольшую плату.мне не нужна в сопли откатанная прошивка без уменьшения ресурса мотора просто чтобы ехала как надо гонять не собираюсь. Если нужна еще какая то доп инфа скину что надо.
  2. ввиду многоразового заезда на камчатку -петропавлоск и елизово в 2019 и 2020-2021 году по назначекнию лечения буду проходить лечебное востановление в паратунке \ имею опыт с группой GM \есть вход на сайт \ есть фход на сайт ниссан и рено отзовитесь камчатцы
  3. Всем Доброго вечера . Привезли из-за бугра вот такой мафон на 24В Mersedes Benz MB Truck Base Low 034953 A 000 446 36 62 BOSCH 7 620 000 009 815 CM0009 eeprom ST95320W smd помогите пожалуйста с обнулением счетчика и с кодом. на магнитоле написано bloked 95320.bin
  4. Ребят всем привет, ищу кто поможет в Москве поднять щиток,при скручивание X-toolom прочерки на приборке,хотя есть и дампы S-key и Еепром ,пытался заливать назад пробег не появляеться,кто сможет помочь в Москве напишите пожалуйста. VW Touareg S-key.bin VW Touareg 7P6 Dash 95320 Eeprom KM 163415.bin
  5. в общем у давнего клиента такая проблема, машина заводится нормально работает но при нажатии на тормоз глохнет причем в этот момент рвется связь с эбу, если отключить фишку на лягухе связь вообще пропадает и машина не заводится хотя чек и приборка горят, может кто сталкивался куда копать? тупо всю проводку шерудить на кз, сначало думал вакуумник, но не он точно,шланг отцеплял и глушил вход на впускном коллекторе, поиск пока результатов не дал! может кто сталкивался
  6. Здравствуйте! Спецы посмотрите пожалуйста и если не так почистил,пните... что не так! Спасибо заранее. Есть подозрение,что перетёр... Autolive-610792301-s25a320-SRS_CRASH.bin Autolive_610792301_s25a320_SRS_Clear.bin
  7. привет на форд фокус нужен код магнитолы..на табло идет таймер-думаю остались попытки..кто может помочь с кодом serial no v188787 Ответ Из
  8. Ребят всем привет,опишу как есть с самого начало,купил Форда Фокуса 2.0 до рестаил,при покупке заметил горящую лампу аккумулятора,ну при этом смотрел напряжение выдает 13.3-13.7 ,думаю ладно наверное как всегда у них болячки счетки умирают.Все купил авто поехал дамой,тут приехал дамой стал нажимать на кнопку подогрева лобового стекла,а она ни как не хочет включаться,думаю ладно может кнопка,ни фига снимаю у знакомого тоже самое. особа не стал заморачиваться. тут авто работает и звук такой на приборке смотрю а температура двигателя почти на максимум,то есть вентилятор не работает, ну расстроенный конечно, ну по курил инфо всякие форумы там оказывается вентик идет с блок управление,ладно купил отдал поменять,тут думаю за одно поехать тут по советовали хорошего мастера по генератором, сняли мне его и помчал,приехал к нему по просил его тут же при мне разбирают смотрят его все гуд, поставили его крутить напряжение выдает от 13.3 до 14.7. мастер говорит смотри плюс которое идет на ген, вентик по меняли ни чего не изменилось как не работал так и не работает.Тут завожу авто лампа не горит аккума,нажимаю на подогрев лобового включилась,тут же через минут загорелась лампа аккума,и подогрев выключается автоматически. вообщем вот такая история . прошу помощь может у кого было такое . как я понимаю что при работающие лампы аккума на приборке то блок ЭБУ выключает половину системы???? Извиняюсь если что то не то,и Админ если тему не там создал то прошу перенести в нужный раздел.
  9. xoxolkrg
    ПА8046-3
    Здравствуйте, помогите найти прошивку к Attiny2313, одометр ПА8046-3. Прошил прошивкой от ПА8046-1П, на индикаторе показывается непонятно что (еппром не записывал, только флэш). Облазил всё, нет прошивки, одометр срочно нужно поставить на ноги.
  10. Авто Mazda 6 2014 годa после Дтп блок номер GHR1-57k30 Infinion. привезли знакомому на перетяжку торпеды,все сделали поставили.воткнули диагностику и тут нету связь с блоком,масса есть,под блоком по чистили краску в друг плохая масса,не то, прочитал блок на столе связь есть. прилагаю дамп. Пните в нужную сторону может при сборке торпеды что-то не до втыкали?? Mazda crash.bin
  11. ребят всем добрый вечер, помогите пожалуйста если есть у кого как внутрисхемна под паиваться к такому процессор просто первый раз такой попался.буду очень благодарен.
  12. Всем здравствуйте. Блок 8635A DPSBC W2T64971. В программе Тахософт есть похожие блоки, но нет с 93c76. Куча дампов для сравнения, но они с епром 25ХХХ. Может кто чего подкинет, буду благодарен. Свой на всякий случай. 93c76 crasch.rar
  13. Ребят всем привет нужна помощь по чистке краша конечно не бесплатно, ну вот проблема в том чтобы читать его мне нужна внутрисхемка данного блока,db5t-14b321-ae если есть кому помочь буду очень благодарен.
  14. ребят всем привет посмотрите на правильности чистки что ни дотер 610 62 78 00 autoliv 95640 поставил блок один раз моргает и загорается reno megane 2 st95640 autolive 610627800 clear.bin reno megane 2 st95640 autolive 610627800 crash.bin
  15. Столкнулся с таким понятием как "режимная точка". В книге Теория управления ДВС не дано понятия что это такое, но написано что зависит от первичных управляющих параметров(Величина циклового наполнения и время рабочего цикла двигателя) У меня значит вот какие вопросы: 1. Что такое режимная точка, и как она может изменятся? 2. Не понимаю что изображено на графике(наверно вытекает из первого) Кто может мне объяснить пишите в комментарии, буду признателен! Ссылка на пост: http://www.drive2.ru/b/1394984/ Фото прикрепил!(его можно посмотреть на драйве)
  16. kawa
    rexton 270 xdi
    Добрый день!помогите с иммо.поймал глюк.как его отключить?машина Рекстон 2.7 xdi 2008 г Эбу Delphi
  17. Блок принесли в таком виде.На корпусе никаких опозновательных энаков.Стоял на FORD SCORPIO 1992 г.в. Помогите опознать взорвавшуюся микру.Спасибо.
  18. Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой кабель купить для диагностики автомобиля начинающему? В интернете целая куча всяких разных K-L- line адаптеров. Какой из них лучше выбрать? А то купил OBD 2 адаптер а он не видит ЭБУ с прошивкой на ВАЗ 21124 1.6 v 16. Извините если такая тема уже была, не нашел...
  19. непонятная проблема идут хлопки во впускную систему система январь 5.1 в чм может быть дело? заранее признателен
  20. Добрый День. Залило ЭБУ подушками безопасности, в сервисе сказали менять на новый блок. Родной блок 8200 81 77 84 Temic, возможно ли замена на аналогичные и есть ли в них различия. Или они все универсальные? (стоит 1 подушка со стороны водителя) Заранее спасибо.
