Chevrolet Cruze 1.8 2011 года Simtec 76.1 после мойки подкапотного.
Притянули как выяснилось блок уже вскрывали следов воды не вижу, кратковременная прокрутка стартером при моментальном повороте ключа, с задержкой пока накачает насос гаснет приборная панель идет на перезагрузку. Блок на связь выходит.
Ошибки;
Р0222 низкое напряжение в цепи датчика 2 положения дроссельной заслонки
Р0122 низкое напряжение в цепи датчика 1 положения дроссельной заслонки
Р02122 низкое напряжение в цепи датчика 1 положения педали акселератора
Р0107 низкое напряжение в цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе
Р0335 цепь датчика положения коленвала
Р0335 цепь управления нагревателем кислородного датчика 1
Р0642 низкое напряжение в цепи опорного 5в сигнала 1
Р080А не получены данные положения педали сцепления
Пробовал обучить сцепление. блок отклоняет запрос, на разъем сцепления нет подтяжки 5в ., при включенном зажигании в Эбу греется микросхема Infireon A2C33648 на ощупь градусов 60-70 может и более не замерял. По диагностике напряжение цепи опорного 5в сигнала 2 приходит
У кого есть распиновка ЭБУ и эл. схема на Шевроле Круз .
