Здравствуйте, принесли блоки ECU 89661-60C10 RA57 и immo 89780-60320 93CL66, машина после плавания, блок ECU меняный так как родной сильно подгнил от водички, машина соответственно не заводиться, ключей с блоками не принесли, я прописал ключик в immo, так как дам от ECU танго не принял, но при считывании дампа ECU обратил что дамп практически пустой занято только несколько слов верхней строчки, в связи с этим вопрос куда прописывается синхра, в какую микру ECU? во общем поехал поставил все на авто лампочка тухнет машина заводиться и глохнет, на лицо отсутствие синхры, ставлю перемычку на 40 мин, лампочки все горят при этом (не моргают) результата нету, после этого считал опять ECU дамп не изменился. Вчера ездил без компа, сейчас поеду сделаю диагностику. Может кто поможет советом, что бы быть так сказать подготовленным. Заранее благодарю всех.
ecu 89661-60c10 новый .bin
immo 93lc66 89780-60320 прописал первым.bin
