Показаны результаты для тегов 'приборка'.
Найдено 6 результатов
друзья помогите пожалуйста привязать приборку шевроле круз.имеется шевроле круз с обычной приборой 2010гв,хочу установить приборку с бортовым LS.считал дамп с приборки ls забил свой вин но она не хотит работать как нужно.(так же не работает тохометр и бензин ошибка95)что я делаю не так?тыкните пожалуйста.заранее спасибо за помощь дампы прикрепил и родной и правленный мною вин донор24с16 ориинал.bin Untited3 ПОПРАВИЛ
Доброго времени суток! Вопрос такой:купил прибору мазда 6 gh спорт. А так как в приборе зашить ключи и вся информация о комплектации, пробеге и тд, нужно было снять дамп с чипа. Человека который это сделает я не нашел, но за то нашёл инструкцию (не очень подробную) как это сделать. Купил программатор ezp2010, прищепку, что бы не паять. Установил драйвера, программу родную от ezp и попробовал авто определение чипа - чип не найден. Снизу программы пишет, что usb link OK. Потом выбрал вручную st st93c66 16 bit, он считал его, но похоже как то криво. Так как когда я залил дамп на спорт прибору и подключил её к автомобилю, панель загорелась, но маргал замок и машина не завелась. Щас не знаю что делать? Может кто нибудь делал подобное?
Всем привет. у знакомого при перепрошивке машины слетели клещи и соответственно процес прекратился. после машинка не завелась. на данный момент машинку он завел все блоки работают но не работает только приборка. на диагнозу не выходит ни ICOM ни INPA DIS, вопрос что можно сделать. перелить флешки или как то по диагнозе оживить.
знающие люди помогите,автомобиль ваз 2115, 2005года выпуска, приборка АП, ставил светодиодную ленту в приборку, вместо стандартных лампочек, запитал от одной из лампочек идущих на подсветку, подключил все прекрасно работает, оставил машину прогреватся, минут через 20 возвращаюсь, а все стрелочные индикаторы панели упали на нули, и жк экраны не показывают ничего, но подсветка работает и индикаторы чек энжин, габариты, ручник и т.д. тоже работают, шевелил провода но все равно тишина, на след день пробовал опять шевелить, загорелись жк, но после выключения зажигания опять потухли Потом решил проверить от 12 вольт, подключил по схеме зажал кнопку сброса суточного пробега и подапл питание, стрелки спидометра и тахометра прошли от нуля до максимальных значений и на этом все, жк экраны молчат, стрелки бензобака и температуры тоже Помогите пожалуйста, не знаю что и делать уже(((
- 25 ответов
- 2
