Показаны результаты для тегов 'приора'.
  • Поиск по тегам
    • приора ×
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Найдено 15 результатов
  1. Здравствуйте, нужна помощь с выставлением ХХ, чтобы она его просто держала, блок Январь 7.2 в процессе откатки. Прошивка на базе I204DM53 Валы 9.8 282 перекрытия впуск 2.1, выпуск 1.9, открытие-закрытие клапанов впуск 31-71, выпуск 71-31. По мотору установлен модуль вместо ИКЗ, 56 дро...
  2. Приветствую, проблема с МУСом приора, приехала машина,не работает подсветка кнопок, габариты работают,свет работает,корректор то же работает, если подать питание на белый провод колодки МУСа, подсветка включается, а через МУС нет. МУС менял,пробовал подключить этот МУС к другой машине,всё работает,а...
  3. Пропала искра, автомобиль не запускается. Сделал диагностику, мастер говорит что все системы работают, катушки, форсунки и прочее но не видит сигнала с ЭБУ, при том что ошибок тоже нет никаких. Он грешит что вышел из строя сам ЭБУ но не уверен. Хотел бы разобраться в чем собственно дело. Перед тем к...
  4. Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Пару месяцев назад отдал приору (126 мотор. Итэлма м73 е3) на чип тюнинг. Выехал, всё неплохо но что-то не то. Сегодня приобрёл еlm 327 и через opendiag увидел в описании данных прошивку I373LR01, порылся в инете и понял она под калину 1.4. Что делать? Оставить как...
  5. при включение кондиционера приора начинает сильно грется. стрелка стремится за красную зону. что может быть
  6. Доброго. Имеется приора, в ней ЭБУ 2112 61411020 31 производства Автэл. Машина не заводится на морозе, носить эбушку в тепло на ночь и ставить обратно по утрам задолбался. В связи с моей полнейшей некомпетенцией в автомобильных вопросах прошу подсказать на что заменить сей морозонеустойчивый пр...
  7. Здраствуйте ситуация такая-Приехал домой ,заглушил авто.После машина больше не завелась.Поставил новый ЭБУ ,машина снова ожила.К старому эбу подключится не смог не в машине не на столе.Вопрос -может у кого было подобное?что могло произойти с блоком?как и чем к нему подключится?А/м лада Приора ЭБУ бо...
  8. Подскажите, какой номинал SMD резистора или его маркировку который перепаивается для программирования Блок BOSCH 7.9.7+ ? принесли блок после кулибиных,резистор отсутствует как таковой.
  9. Продам приборки: Гранта 2190-3801010-00 новая 2500р. 2190-3801010-20 новая 2500р. Приора 2170-3801010-04 2 шт. ителма 1500р. и 1300р - нет лампочек подсветки. Калина 11180-3801010-00 1500р. 11196-3801010-00 с дефектом дисплея рабочая 500р. Самара 2115-3801010-...
  10. Здравствуйте! Машина Приора 2013 блок Bosch 17.9.7. Сгорел резистор прецизионный на высоковольтные ключи, нет искры. Подскажите параметры резюка (сопротивление, допуск, мощность).
  11. stoc
    ВАЗ Приора
    Нужна помощь. Притащили приору с глюкнутым имо. Перопрошил все как обычно, завел все нормально, но моргает аварийка и и горит ключик. Я так понял что она на охране, на ключ не реагирует. Из рогроматоров только по5 ну и комбик соответственно. Что делать?
  12. Купил приору с одним ключом(брелком)без сигналки....пытаюсь открыть пультом,не получаеться......аварийки загораються а замок не открывает...в чем проблема?Подскажите пожалуйсто. До этого нормально ездил....простояла 2 дня...
  13. Всем привет, прошу помощи. Из-за кривых рученок пришлось приобретать новый блок управления двигателем январь 7.2+ Мужики посоветуйте хорошую прошивку
  14. Суть проблемы:Купил приору 2007 года. На ней стояли ксеноновые лампы, которые начали перегарать, потом перестали включаться противотуманки и пропала подсветка приборов, машина перестала открываться со штатного ключа. Иногда заводится со второго-третьего раза и время от времени мигает на панели прибо...
