Показаны результаты для тегов 'проб'.
  • Поиск по тегам
    • проб ×
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
  1. =Evgeny=
    Ford Fusion 2007 1.4 робот
    Ситуация следующая в какой то момент езды возникает ошибка робота (неверные данные полученные от блока АБС и неверная информация о скорости колес), а в блоке АБС появляются 2 ошибки B1317 слишком высокое напряжение бортсети и B1318 слишком низкое напряжение бортсети. Робот в ручном режиме едет норма...
  2. здравствуйте. просится ситроен джампер 2012 года на борту эбу SID208. при изменение пробега в приборке - пробег в моторнике остался прежним (пассивный дубль) есть ли решение, как изменить пробег в моторнике?
  3. olegnik1996
    NISSAN X-TRAIL 2017
    привет всем просится на смотку данное авто кто делал подскажите с чем придется сталкнутся
  4. привет всем просится на смотку данное авто кто делал подскажите с чем придётся сталкнутся
  5. endru
    Renault Duster 1.5dci 2012
    Добрый день, вопрос на этой модели пробег только в доске висит или еще где зарыт, что нужно учесть при корректировке??
  6. Добрый день. До меня дошли слухи с Воронежа, я ко бы есть какой то прогер по ОБД делает в 3 местах пробег на Рено гранд Сценик 3 , то есть Панель АБС и ЭБУ SID307, я нашел один прогер MD Flasher но он делает sid 305 и sid 306 по обд пробег, а мне нужен сид 307 , не смогли бы вы мне подсказать как да...
  7. Mika2803
    X-prog Box eeprom проблема
    Ребят всем приветствую,скажите пожалуйста,имею такой программатор, X-PROG.читает,пишет,а при запись еепрома все хорошо,как проверка идет пишет вот такая ошибка,дайте совет что мне делать?может само железо ппц??и вернуть продавцу назад.
  8. Есть такая проблема. Имеем Ягуар Тайп S, 2000 год, V6 3 литра.. Коробка работает неадекватно. При движеннии на D буксует вторая скорость. При мех режиме проблемы нет. При отключенном антибуксе едет лучше на второй но все равно буксует. Из ошибок ошибка датчика скорости недостоверный сигнал. Блок кла...
  9. Доброе время суток. Сильно не так давно начинаю работать в этой сфере.Так вот: Автомобиль Toyota Opa как известно на этих авто пробег останавливается на 300 тыс. км., вот и человек решил его скрутить близкий к нулю не дожидаясь остановки. Микра 93С46 приборка после корректировки дампа перестала кр...
  10. в общем беда в том что купил автомобиль рено с ГБО ELPIGAZ Stella, с гбо кое какой опыт имеетс и решил я посмотреть что с настройками в этом..в наличии был шнурок с гбо под ловатто, погуглив нашёл что отличия тока в том что нужен переходник что бы перевернуть TxRx. Перевернул, но программа всё равно...
  11. Ребят всем привет,прошу сильно не пинать,вообще вопрос состоится о скрутки таких Авто их будет 8 шт. Ну интересует вопрос можно ли скрутить ее под чистую??если есть какой то оборудование которое сможет сделать это??ну и конечно без рук ни куда,просто объясняю ситуацию.У меня друг работает личном во...
  12. Cesta83
    SsanYong rexton 2.7 diesel
    Здравствуйте кто подскажет одно затруднение в поиске причине неисправности машины. SsanYong Rexton 2009 года привезли в автосервис,меняли топливную систему,заменили тнвд,форсунки,но неисправность оказалось в электрике,ECU не видит давления в рампе,измерил напряжение все в норме ,оказалось что на раз...
  13. В общем зашил я блок этой прошивкой http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=78092 отлично едет, 10-11 сек до сотни. Но ужасно плавают обороты, на холодный двигатель вообще глохнет, как прогреется немного выравниваются, по улице стало невозможно ползти н...
  14. Продам диагностический адаптер AutohexII Открыты: Программа Autohex для Nissan Программа Autohex для KIA Программа Autohex для Hyundai Обновления до 1 июля 2016 года. Стоимость 40тыс. руб Доставка по России за счет покупателя Смотка пробега, ключи Пробег на Солярисе 2016 - туда, обратно по 5...
  15. Уважаемые друзья! Есть приборка от сабжа - VP7T1F-10E853-CA Процессор 9S12H256 Может кто знает по какому адресу пробег лежит Дамп прилагаю Заранее спасибо! Ford Panel 1000.BIN
  16. vivladonn
    Audi A6 2005 года
    Добрый вечер! Просится на скрутку Audy A6 2005 года. Подскажите смогу я крутонуть её китайским абритусом или синим тетрисом? И что там стоит внутри, могут быть какието подводные камни?
  17. kbit12
    Jetta серии Sochi Edition
    Джетта 13 год У кого получилось сделать? Все известные приборы по Вагам покурили........
  18. Всем привет,притащили приору 2013 года,проборка с навигацией,эбу М75. По началу вроде как проблемы с иммо,поставил свой блок с неактивным иммо машина стала заводится,но на щитке горят давл масла,зарядка акб(зарядки нет),чек(комп при этом ошибок не выдает) ,пролез все массы,все затянуто,контакт есть,...
  19. S@NA_59
    Bmw x5 e 53 2001г.
    Добрый день, машина простояла во дворе с открытими дверями целый день пока возился с другой вроде бы подсветка горела салона и дверях, пришел ставить вечером магнитолу под руль было решенно ставить снял обшивку у руля вырезал под нее, стемнелось решил переставить автомобиль завелся все не обратил вн...
  20. Есть кто-нибудь занимающийся фиатовскими роботами ? Предыстория машины такова . Сначала авто притащили из-за жалобы нерабочей коробки . Как выяснилось , полетел гидроаккумулятор , поменяли-авто поехало . Через неделю , позавчера , притащили опять . При открытии двери водителя насос робота не срабаты...
  21. При деагностике есть ошибка Р1690. Нашел расшифровку - нет связи со смартра блоком (иммобилайзера), на фишку блока иммо питание идет, антенна на фишке блока иммо показывает сопротивление 6 ом. А сколько должно быть? Подскажите виноват блок иммо или антенна? Проводку от фишки блока иммо до блока ЕСМ...
  22. V.S.
    VAG одометор
    здравствуйте.кто подскажет шкода фабия 2011 года.чем можно смотать пробег.заранее спасибо
  23. здравствуйте, тойота королла 2008г не заводится, не переключаются передачи, горит шестеренка.на панели моргает 1, стартер не крутит, диагностика показала ошибку 0919.стираю ошибку, нажимаю на стоп слышен щелчок под капотом и тут же загорается шестеренка и появляется ошибка 0919.на сканере дата Shift...
  24. Доброго времени суток, уважаемые! Не коммерция, авто свое, с такой проблемой сталкиваюсь впервые. При спокойном движении на работу стрелка тахометра ушла за горизонт, и теперь при выключенном зажигании стоит на 5500, при газовании шкалу отбивает снизу в направлении 0. Указатели температуры, спидомет...
  25. Здравствуйте, помогите пожалуйста с настройкой ХХ.Я понимаю, что нужно онлайнить, но нахожусь далеко от ближайшего настройщика и нет пока возможности к нему съездить. Хотелось бы временно поездить более менее комфортно с нормальным ХХ. Машина едет очень бодро и в принципе всё устраивает, кроме хо...
