Показаны результаты для тегов 'проблема с запуском'.
Найдено 1 результат
Всем привет) подскажите пожалуйста, значит приехал в сервис потому как не заводился двиг, поменял масляный насос, помпу водяную, шкив коленвала, шкивы распредвала, высоковольтные провода, свечи, масло в двигле, антифриз Новый, датчик холостого хода, дмрв, датчик коленвала, ремень грм, ремень генератора, новые поставил форсунки, обратный клапан с рампы (не знаю как он точно называет), почистили рампу вроде как все) после этого выехал с сервиса, и проехал около 7км и машина начала троить, дергаться, обороты очень медленно набирала, когда начал подниматься в горку на дороге ( вообще перестала тянуть, обороты пошли в отпуск, просто заглохла), при попытке завести ничего не получилось, приехал с другом и на тросу увезли машину. Приехав в район, пробывали завести ничего не вышло, вроде пытается завестись, но простреливает в впускной коллектор, не понимаем в чем проблема Уже дохера поменял, а толку чёт мало, подскажите что делать, как ее реанимировать?
- 13 ответов
- 1
- запуск двигателя
- инжектор
- (и ещё 5 )
