Показаны результаты для тегов 'прошивка'.
Найдено 57 результатов
есть проблема, Тойота приус 2005 год (американец) остановился пробег на 299 999MI, решил подбросить на 10 000, но теперь одометр остановился и не крутит, дневные крутит а главный нет. Есть ли у кого дамп на тойоту такого года? спасибо
В теме про кесс2 обсуждают ктаг, но мне кажется справедливее будет создать отдельную тему - это отдельный прибор, несмотря на общий управляющий софт. Либо создать объединенную тему K-Suite Приборы похожи по железу, завтра выложу фотки и дамп процессора для ремонта. Разыскиваю дамп 24с64 (атмелка в соик8) и образ SD-Card, думаю удобнее всего его сделать программкой HDD Raw Copy Tool. Я дико затупил и сразу стал экпериментировать с дампом проца, не слив копию карты и еепромки. HDDRawCopy1.10Portable.rar
Прошивка 2107 под не стандартный двигатель
E-v-g-e-n-i-y73 опубликовал тема в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
Всем Привет! Нуждаюсь в помощи Специалистов. Собственно вопрос состоит вот в чём, Автомобиль 2107 инжектор, блок ЭБУ Элкар 21067-1411020-11 Январь 7.2+, двигатель 21213 1.7л , форсунки 502 bosch, дроссельная заслонка 2112 с регулятором ХХ 2112 не нива, датчик кислорода 1 (Евро2), да ещё на автомобиле установлено ГБО 4 поколение. Проблема заключается вот в чем сейчас стоит прошивка Евро2 I226FN11 но с ней автомобиль не очень дружит периодические провалы при переключении передач с 1й на 2ю и так далее есть ещё косяк при торможении двигателем все выглядит Так: переключаюсь на 2 передачу отпускаю плавно сцепление начинается дикое торможение двигателем словно кто то держит за жопу нажимаю плавно на педаль газа провал дальше начинаю разгоняться на 2 отпускаю педаль газа торможу двигателем когда обороты двигателя на тахометре приближаются ближе к 1000 и двигатель переходит в режим холостого хода происходит резкий толчок словно кто то за жопу держал и резко отпустил если коротко о проблеме то задолбали провалы при переключении передач словно в начале нажатия на педаль газа она пустая а при большем нажатии резкий клевок и машина поехала ,так же при торможении двигателем толчок, если в исправном, штатном режиме когда происходит торможение двигателем в режим холостого хода он переходит без всяких толчков и без черезмерно активного торможения . Что проверено: Вся система зажигания, начиная с свечей в барокамере, ВВ проводов,катушки зажигания, всех датчиков, регулировки клапанов, компрессия в двигателе, в целом двигатель работает как часы что на холостом ходу что в нагрузку за исключением описанного выше. В общем грешу на прошивку и нестандартную компановку двигателя и Эбу . Больщая просьба к спецам может какую прошивку посоветуйте под двигатель 1.7 но с мозгами от штатной классики. -
Приветствую,помогите, может кто сталкивался,пытаюсь прошить МЕ17.9.71(шеви), считываю пароль,перевожу в БСЛ,пытаюсь считать флеш, пишет неверный пароль.Как такое может быть,ведь с этого блока считал,подскажите что не так делаю? Другим загрузчиком,позволяет считать пароль и флеш через ОБД, в БСЛ при записи опять пишет пароль неверный.
Нива 2131. 2008г. ( с рук) ЭБУ BOSCH 21214-1411020-20 (B114ER18). Всё работало просто отлично (как у новой). Внезапно перестал запускаться генератор и топливный насос. Генератор на перемычке работает исправно. По советам заглянул в "мозги" машины. В колодках водица с льдинками. При разборке обнаружил несколько слегка окислившихся ножек. Аккуратно почистил. На плате дефектов никаких нет. Просушил и колодку контактную феном. Поставил ЭБУ обратно. Вообще дурь началась. При подключении клемм аккумулятора самопроизвольно включается зажигание и на ключ не реагирует. Без ЭБУ замок зажигания в норме. Что посоветуете, знатоки ?
Здравствуйте уважаемые участники, помогите разобраться с проблемой. Предыдущий владелец автомобиля занимался прошивкой ЭБУ, я хотел бы вернутся к стоковой. Подскажите какое серийное ПО могло устанавливаться на УАЗ Патриот, 2005 года выпуска, ДМРВ 20.3855. Оба блока доставшиеся мне с машиной Микас 7.2, тип 293.3763000-34, версия ПО указана е0005513, а по факту в один блок залита прошивка е0000627 (бортовой компьютер выдает кучу ошибок, во всех режимах периодически раздаются хлопки в глушитель), во втором e0000590 (машина с трудом развивает скорость после 80, при движении накатом раздаются хлопки в глушитель при этом расход довольно экономичный). Насколько я понимаю последняя из прошивок для Волги. Может быть есть у кого серийная е0005513 слитая с рабочего блока, только не с chiptuner.
Доброго времени суток.помогите с прошивкой для Бори. Жрёт не в себя.прошивка сток.может есть тюн у кого?! VW bora 2.0 APK 06A906018FK 0261206261 485757.ori
Приветствую всех! Имеется магнитола RNS MFD 1, вроде как была версии А и без aux, было принято решение обновить ее прошивку до версии с поддержкой aux. На одной из магнитол данная процедура удалась, а вот одна магнитола кирпичнулась. Собственно ничего не предвещало бед, диск определился и началась загрузка прошивки, вот только с места она не сдвинулась и через некоторое время выскочила ошибка по времени ожидания. Есть ли какие-нибудь методики по сбросу либо восстановлению прошивки? В каком чипе хранится и можно ли залить с другой магнитолы?
Добрый день Всем любителям Хёндэ! Подскажите пожалуйста, кто уже прошивал Солярис 1 поколения 2012 года выпуска 1,4 на автомате, какой прошивкой и каким загрузчиком это лучше сделать через разъём OBD2 ? Посоветуйте, может у кого есть прошивка и загрузчик. Вот под такое ЭБУ. Благодарю заранее за помощь!
Всем привет, подскажите что делать. При попытке считать прошивку на митсубиси аутлендер 3 с помощью ecuflash блок перестал выходить на связь, если кто то сталкивался посоветуйте как быть в такой ситуации, буду очень благодарен.
нужна рабочая пара sagem s2000PL4FC5 епром 95160. BSI E02-00 епром тоже 95160 двигатель 1.4
Заранее извиняюсь, если задал вопрос не в том разделе... А вопрос в следующем: Astra J, есть желание прошить BCM (официально, через SPS) не принадлежащим машине вином. При любой попытке, при программировании ошибка: "аппаратные средства не совместимы" или "установленное ПО не определенно - программирование не возможно". Пробовал перед программированием прописать нужный мне VIN в eeprom BCM - результат тот же. Кто подскажет, поможет с этой задачей?
Помогите разобраться с прошивкой. Авто кушает много бензина но при этом едет довольно лучше чем сток поэтому появились сомнения насчёт прошивки.Проверьте пожалуйста оригинал ли этоSERGO2.bin Вычитал как емс3132 512кб . Искал сток на просторах интернета нечего не нашёл.
Приветствую. Помогите разобраться каким образом можно скачать c ЭБУ на ПК родную прошивку ? ЭБУ:37820-PEM-G01 Чип: OKI665...
- 1 ответ
- Honda HR-V
- Прошивка
(и ещё 1 )
C тегом:
Народ, мне посоветовали именно этот форум. Прошу простить если я не туда написал, более удачного места не нашёл. У меня автомобиль заз 1102 на форсированном двигателе 2111. Мозги январь 5.1.1 71 без кислородника. Помогите, пожалуйста, у кого есть шдк в аренду (шить будет компетентный человек) Или кто может пролить машинку в онлайн по шдк?
Dsg7 (0Am) - Перепрошивка Эбу Под Другой Автомобиль
alexkp опубликовал тема в АКПП, МКПП, CVT, DSG, 4WD
Всем привет! Хотел бы немного поговорить на тему замены блоков управления DSG7. Как известно, коробки DSG7(код производителя 0AM) устанавливались на довольно большое количество моделей авто концерна VAG. Например их можно встретить на AUDI 1.4tfsi, SKODA Octavia 1.8t, VW Touran 1.9tdi и множестве других моделей. При этом несложно заметить, что физически ЭБУ этих коробок совершенно идентичны и имеют один и тот же "железный" номер - 0am927769d. Отличие между этими ЭБУ только в содержащейся в них прошивке(программе). Разные прошивки ЭБУ дают разные номера "мозга" в целом: на AUDI 1.4tfsi это может быть 0am300045a на SKODA Octavia 1.8t - 0am300048m на VW Touran 1.9tdi - 0am300048G Таким образом, прошивая в один и тот же ЭБУ различные прошивки мы получаем блок под совершенно разные автомобили. Другими словами, можно взять любой исправный ЭБУ 0AM и перешить его под любой автомобиль с коробкой 0AM. Теперь собственно вопрос. Представляет ли описанный выше механизм интерес для специалистов, занимающихся ремонтом АКПП? И как вы поступаете, когда необходимо осуществить замену "мозга" на DSG7? PS. Все вышесказанное, с небольшими допущениями, также можно отнести к ЭБУ DSG6 (02e). -
Нужна помощь! Решил сменить прошивку эбу м73 ителма, до этого прошивал прошей от Гондоны,решил залить другую. При подключении эбу к компу перепутал питание от АКБ и подключил наоборот,больше блок на связь так и не вышел при правильном подключении. в итоге эбу через диагностику на связь не выходит,машина заводится но обороты 1500 тыс. и при нажатии на газ долго спадают,вобщем машина стала неадекватна. Что это такое может быть,я испортил эбу или как то это можно исправить? Если можно то как?
Добрый день. Пользовался ли кто нибудь китайскими аналогами дилерского оборудования VAS PC для перепрошивки и адаптации блоков электроники на автомобилях VW, Skoda, Audi. Хотелось бы перед приобретением выслушать отзывы пользователей. Наблюдаются ли какие то проблемы при использовании аналогов и стоит ли с ними вообще связываться?
Привет всем. Не грузится сканер после севшей акб в авто. Сначала прибор не видил авто, теперь загорается белый экран и гаснет через пару сек. Больше никаких признаков жизни. Я так понимаю надо прошить флешки на плате, вопрос где взять дампы, или может можно через ком порт прошить. опять же надо софт и загрузчик. Кто знаком с этой темой поделитесь инфой, можно коммерческой)
- Launch
- белый экран
(и ещё 2 )
C тегом:
Добрый день, господа! Возникла необходимость прошить ЭБУ Simtec71.1 на Chevrolet NIVA родной прошивкой после горе-чиптюнеров. Автомобиль знакомого, в свое время в одном популярном в Белгороде "тюнинг-ателье" прошили данный блок прошивкой от астры на 140 л.с., да еще и по их словам с отключением ДК. На данный момент автомобиль сильно детонирует под нагрузкой, плохо тянет на низах. Проверил только давление топлива, всё в порядке. Прежде чем заниматься диагностикой и ремонтом хотелось бы откатить автомобиль на стоковую для него прошивку, думаю это будет правильно. Сам в чиптюнинг не лезу, мне еще рано, не стал еще мастером-джедаем диагностом, потому не имею необходимого оборудования. Есть ли здесь специалист готовый прошить данный блок в Белгороде? Что по стоимости?
Уважаемые коллеги, прошу помощи в поиске прошивки на этот блок FIAT Ulisse IAW 48P2.34 Magneti Marelli, внутри 29F400BB У кого есть возможность, сравните пожалуйста считанный сток, есть некоторые сомнение в дампе. fiat ulysse orig.rar
Очень нужна помощь в программном удалении клапана ЕГР на Ford transit connect 1.8tdci 2008 нет опыта работы с прошивкой на данном авто
