Показаны результаты для тегов 'прошить'.
Найдено 9 результатов
Здравствуйте! Люди подскажите пожалуйста динамичную прошивку на январь 5.1 (61) . В общем суть проблемы такая, имеется ВАЗ 21093 (1.5 ), стоит все стоковое,давление в рампе 3 бар, компрессия по 12 во всех цилиндрах, стоит прошивка J5V05N35_Phant0m было все отлично и динамика и экономичность и тяга, но в один прекрасный момент прогорел клапан, я поставил головку с ВАЗ 2108 (1.3) .И все. Динамика стала хуже, тяга тоже не очень, Может кто что посоветует, может в этой прошивке что-то можно подкорректировать?
Привет! можно как-то прошить процессор MC9S12DP512, программатор XPROG собран на PIC16F84A.
собственно кто может помочь, суть такая есть сааб 9 5 2003г 2.3 турбо 185 л.с. надо сделать е-2 убрать иммо. куплю на разборке мозги отпавлю тому, кто возьмётся естественно не за спасибо, хотя и не плохо было бы.
Здравствуйте! Mitsubishi Grandis 2003 at 2.4mivec 4вд mh8302f Как определить какая прошивка встанет ?И где найти?Новый текстовый документ.txtflash.bin
- 6 ответов
- Mitsubishi Grandis
- прошить
(и ещё 2 )
C тегом:
Добрый день коллеги , помогите пожалуйста с подсказкой Nissan X-Trail 2008г 2.0 АТ , ЭБУ HITACHI , процессор 64F7055F40 , чем его прошивать ? Откывал диагностикой , прошивки на него существуют !
Привет всем. Парни подскажите ,есть авто Peugeot 206 2008 г бензин. Проситься на прошивку, накрылся кат и первый ДК. Чем можно взять этот блок и где можно приобрести на это авто прошивку? А также может есть какие тонкости при программировании данного блока? Фото блока прилагаю
Помогите!!!На Ford focus c-max 1.6 tdci (80-109)поменял коробку автомат на механику!!надо прошить теперь!!! подскажите как и кто это может сделать?????
МОЖНО ЛИ ПРОШИТЬ КОМБИЛОУДЫРЬ В РЕЖИМЕ BSL!ST10 F 27!
Всем привет! Имеется машинка Skoda Roomster 2008 (5J) с краш-датой. Замечательная программка VW airbag resseter tool 1.0.0.1 смогла прочитать EEPROM по k-линии через диагностический разъём, однако записать его обратно не смогла, выдав ошибку входа: Login in system Login Fail Номер прочитайнной прошивки следующий 1C0 909 605 K QC AIRBAG VW51 0010 (я так понимаю, это Siemens 5WK43125 HC908) В связи с этим у меня вопрос. Можно ли (программно) залить дамп в блок SRS в авто Skoda Roomster с помощью каких-то программ, может, проводов (посоветуйте) или же нужно обязательно снимать блок SRS с машины и шить его отдельно?
