Показаны результаты для тегов 'прошу помощи'.
Найдено 9 результатов
Собственно проблема с ваз 2112 , а именно ----- на машине был глюк на ходу либо при включеном зажигании иногда но не часто пропадало питание одновременно ближнего дальнего печки БК дворников магнитолы и сразуже появлялось обратно начались морозы и это иногда стало постоянным . Сегодня все умерло окончательно тоесть двигатель заводится работает без нареканий поворотники и гобариты есть лампы на понеле горят но нет ни света ни дворников ни печки ни музыки вобщем все отказало , замок зажиг новый монтажный блок новый прозвонил колодку замка зажигания и понял оч странную штуку с контакта 5 зж должно ухожить 12вольт на 5й контакт БСК но их нет подал туда 12вольт в ручную и о чудо все заработало но почему ? И при этом безумно грелась проводка , пошел дальше ни один предохранитель в нижней ленейке монтажного блока не работает тогда как верхние пашут все и снова взял 12 вольт с одного верхнего предохранителя и подкинул их на нижний ряд и снова все заработало но проводка пышет огнем ! ВОПРОС КУДА ТОПАТЬ ????
Проблема с запуском двигателя WV Passat B5 1999г вин код wvwzzz3bzwp408646 обем 1.9 турбина эбу бош 038 986 018 N описание проблем изначально перестал заводится на горячюю после 2 часового простоя заводился легко отогнал на диагностику в кучу сто вплоть до официалов в результате все сказали одно и тоже нет подключения к линии диагностики при этом проходит тест и абс и иммо и аирбег колодка обд 2 а по к линии связи с двигателем нет чек на панеле горит стартер крутит так проездил 2 дня и авто встало окончательно при попытке запуска авто скватывает но не заводится подскажите в чем может быть дело ?
Добрый день, беда, Нахожусь далеко от дома и цивилизации, иммо чип умер или рассинхрон эбу и иммоблока, машинка естественно не заводиться, p1614 Местный мастер заливал чистый eeprom M7.9.7, заводиться, но обороты 1100-1500, далеко не уедешь, говорит надо чистый от ME7.9.7, до города хватит (на 20 пусков), а там иммо уже по уму делать Поделитесь пожалуйста чистым eeprom ME7.9.7 Смотрел форум, но ничего не могу скачать, новичок ведь. Прошу помощи. Блок ME7.9.7 S21-А2960536 Chery QQ6
Доброго времени суток!Срочно нужна помощь!Заехал клиент на ваз 2106!!!на него установлен 1.5-16 клапанный двигатель от автомобиля ваз 2110.собственно проблема в том что мы не можем найти на ЭБУ нужной программы около месяца!!!ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ ПОЖАЛУЙСТА!!!На авто установлен эбу 71 блок! Январь 5.1.1 черного цвета,прошивка на нем A5V13L05,пробовал ставить всякие от обычного января но как оказалось они туда вообще не подходят!!если есть у кого какие интересные программы киньте плиз!!!А если есть возможность и время у вас особую благодарность выражаю тому кто не поленится и сделает угол опережения зажигание чуть поздним!! А то на авто приходится постоянно 98 бензин заливать!!! Как то накладно выходит!!!
тайота камри 2004 проблемы с кислородником
goga01130 опубликовал тема в Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu
всем привет, тайота камри 2004 года выдает ошибки р2239 и р2252, на проводе сигнала с первого кислородника висит порядка 3.5 вольт, пробовал втыкать другой кислородник, хоть и не с тайоты эффекта ноль! может кто сталкивался? где копать то, насколько я знаю там напруга должна меняться от 0.1 до 0.9, всем заранее спасибо -
здравствуйте, вчера "приехал" этот конь, пропуски воспламенения в 1 и 4 горшках, перед этим на другом сто была заменена катушка 1 го циллиндра, хватило на два км, при проверке обнаружили лишь что хороший мастер не защелкнул фишку на катушке 1-го циллиндра, танцы с бубном не помогли, и катушки местами меняли и свечи и компрессию мерили, свечи на 1-4 сырые, соответственно на форсумки грешить не стоит,думается мне проводка на вышеуказаные горшки, может кто посоветует или было похожее, как прозвонить проводку, где и какие сигналы должны быть? буду благодарен!
Всем привет Проблема в следующем, январь 5,1 инженерный блок, олт запускается всё видит(двигатель работает), но при попытке крутить калибровки выдается следующая ошибка, карту калибровки привязал, олт на локальном диске D,прошивку в туже директорию совал, не помогает, пробовал l5ls v43b,стоковую bir-j5v05j16такая же ошибка прошу помощи, правда пользовался программой cal mover для переноса калибровок и в обоих прошивках, лень было всё переносить вручную(адеватно ли переносит калибровки данная прога). Может олт удалить и заново всё скопировать, уже не знаю что делать!
Притянули данный авто с проблемой не заводитса. Мы не первые ее делали. Изучив проблему выяснилось отусутствие синхры иммо и ЭБУ. Подключил T300 в иммо ошибок нет ключи видит! Попробовл T300 положить синхру ничегво не получилось(хотя на аналогичном авто 1,6 16V правда з другим ЭБУ HW240 все проходило без особых проблем) и синхра ложилась). Скандок 100 в нашем захолустье ни у кого нет. 1.Кто нибудь делал такой автомобиль и с таким ЭБУ T300? 2,Возможно кто поможет отучить данный автомобиль от иммо данные еепром ЭБУ 95080.и флеш прикладываю! 3,Можеть есть возможность синхру сделать руками? Буду очень рад за любую подсказку! ЭБУ BOSH М 7,9,7,1 0-261-S04-509 ручка. Поиском пользовался ответа на свои вопросы не нашол! Провода от иммо на ЭБУ проверили все ок! 95080.rar BOSH M7.9.7.rar
Добрый день подскажите пожалуйста,есть ли какие тонкости при прошитии этого блока официальным чиплодырем? если возможно,то вышлите инструкцию,если не сильно сложно,прошиваю тока вазы,вот попросили прошить эту машину,есть ли какие то подводные камни? ЗАРАННЕЕ СПАСИБО
