товарищи не знаю где писать или чипе или в диагнозе если что сори! ситуация такая приора 2006 год 16кл 1.6 бош 7.9.7+ шил милион раз тут в торопях прошивку поставил вместо + просто 7.9.7! поставил завел ошибка горела по рхх удалил всеровно горела и мотор работал не устойчиво как сдохлым рхх, потом смотрел на инденты понел не ту поставил, поставил от 7,9,7+ такая же фигня мотор как загдебывается на хх, поставил родную прошивку проверит тоже самое все! потом машина поработала минуты 3-4 и вдруг стала работать норм, заглушил завел поработала норм газовал было все ок! снял блок собрал все и опять все тоже на хх а газует все остальное нормально! поработала еще пару минут и опять стало все ок! вопрос могли слететь драйвер рхх? провода прозванил, рхх менял, все норм люди уехали через 15 минут звонят такая фигня на рхх
