Показаны результаты для тегов 'расколбас на хх'.
Найдено 1 результат
Приехала ВАЗ 2114, эбу М74 прошивка сток. Проблема заключается в следующем. Изначально были ошибки по рассогласованию сигналов ДПДЗ, ошибка по дмрв. Были поменяны разъемы ДМРВ и дросселя, после чего машина какое то время ездила. Появилась ошибка Р0101 низкий уровень дмрв и случайные множественные пропуски воспламенения по всем горшкам. Человек поехал к официалам, они приговорили к замене жгут эсуд. Жгут поменян результата нет. Вот он приехал ко мне. На холостых машина практически не работает, пропуски по всем циллиндрам, при этом еще и сама иногда газует. На ходу обороты поднимает весело, едет хорошо, пропусков нет. Было подменено: Расход воздуха при этом (если обороты 800-900) 15-16 кг/ч, лямбда весело скачет от богатого к бедному, ошибка 0101 присутствует. Ошибку сбрасываю - снова появляется, на снятие разъема с датчика нкак не реагирует, по сканеру те же самые 15-16 кг/час, хотя коэффициент коррекции по лямде кружится около 1. Время впрыска 5 мс. Было подменено с другой заведомо исправной машины ваз 2114: -катушка зажигания, свечи, провода - безрезультатно. -дроссельная заслонка - безрезультатно. -дмрв - безрезультатно. - эбу - безрезультно. Давление топлива - сразу 4 очка накачивает. Форсунки на стенде проливал - ровно. метки грм, шкив дпкв в идеале. компрессия везде по 13. дпкв осцилолом смотрел - без нареканий. адаптации дросселя выполнялись после каждой замены узлов. В ночь сняли гбц, клапана все целые, пролил керосином на всяк, ничего подозрительного. Прокладку новую поставил, на старой ничего подозрительного не нашел. Собираем все обранто, естественно не работает. тут калинка нарисовалась с м74, с нее беру эбу - эавелась, работает ровно без нареканий. Ставлю эбу с ваз 2114 на калину - калина тоже работает ровно, без нареканий. Обратно меняю - опять не работает. Вообщем оказалось что она может работать только с эбу от калины. Ничего не понимаю, Разницы в распиновке эбу что на ваз 2114 что на калину не нашел, в родной блок пробовал заливать прошивку сток от калины - не помогло. Пните в нужном направлении, голова кипит уже от этой тачки. Забыл написать, первую лямбду официалы ему сразу поменяли, ставил свою, все одно. Подсосов воздуха нет, специально ради них у товарища сегодня брал дыммашину. Да и если рукой дмрв заткнуть то глохнет и вакуум держит.
