Показаны результаты для тегов 'распиновка'.
Найдено 38 результатов
поделитесь распиновкой кабеля С7 к Енигме, интересует как и цветовая маркировка так и их подключение.
Суть проблеммы: Притащили QQ 0,8 совсем не живую. Чек не загорается, моторный на связь выходит, ошибок нет ( диагностировали Лянчем ), с диагностики исполнительные механизмы не включаются (никакие). Есть подозрение, что накрылся ЭБУ. Если есть возможность, скиньте пжлста распин блока. Смущает не работающий чек (панель похоже живая, без вмешательств).
Добрый! Ищется распиновка блока управления двигателем Legasy BG5 мотор EJ20HD, номер блока 22611AB393. Фото разъема прилагаю. В наличии распиновка от Импрезы с теми же разъемами но не совпадает. Спасибо!
Всем привет у кого есть распиновка кабеля H1\3 и H3 цена на них заоблачная
Товарищи,прошу помощи. Нужна схема ЭСУД,а в идеале вся схема электропроводки автомобиля FIAT DUCATO 2.3л 130лс с эбу Marelli MJD 8F3 Marelli MJD 8F3 распиновка тоже бы не помешала. Поделитесь кто чем может. P.S. нашел какой-то мануал по этому авто,но системы управления движком там нету.
Здравствуйте! Toyota Hilux 2017 ищу распиновку щитка приборов, ищу провод датчика скорости не работает спидометр, так как в кан шине данных по скорости нет.
- 2 ответа
- toyota hilux 2017
- распиновка щитка приборов
- (и ещё 1 )
Здравствуйте! Transporter T5 2007 TDI, двигатель BRS, РКПП, WV2ZZZ7HZ7H040285. Проблема такая: не работают стеклоподъёмники и Ц.З. На блок комфорта приходит земля и 12В. Должно ли приходить 12В по зажиганию? Или всё управление и обмен данными идёт по can-шине? Знает ли кто-нибудь где идёт соединение can-шины блока комфорта (J393) с блоком электрики (J519)? Может кто знает распиновку блока 7H0 959 433 B?
Добрый день . Может кто поделится схемой подключения Honda Insight SRS 77960-TM8-J420-M2 и 77960-TM8-J411-M2 ? В чем отличие комплектации ? Есть желание махнуть 420 на 411 ,возможно ли ?
Подскажите пожалуйста распиновку для программирования не могу найти......
всем пламенный привет!!! попался в ремонт блок от киа сид (39110-2В560), машина то заводится. то нет..........смартра барахлит, проц st погрееш, заводится.....остынет - нет....... иденты со стикера - GED-7A4CFS5-5000..... вопще блок смахивает на 7.9.8, тока у него маленький разъем пустой........про*бался полтора часа, не смог зачитать иденты........ подскажите плиз правильный распин для стола, аналогичные блоки делал, но этот отличается тем, что у него в маленьком разъеме нет ног, он пустой, ноги тока в большом разъеме. Может это и не 7.9.8, пока не хочу крышку вскрывать, т.к. иденты он полюбому должен и без бута отдавать .... вот распин, который есть. но в таком варианте коннекта нет. Подскажите в чем может быть трабл, поделитесь правильным распином для стола. Спасибо! З.ы. вот такие варианты не канают - Подключение к ЭБУ М7.9.8 2 - масса ЭБУ (-12В) 82 – Не отключаемое питание (+12В) 83 - Зажигание (+12В) 85 - К-Line 62 – CAN Low 84 – CAN High
Ищу распиновку Nissan Qashqai 2013 г эбу hitachi mec932-150
lexa8888 опубликовал тема в Nissan, Infiniti
Всем привет ищу распиновку nissan Qashqai 2013 г эбу hitachi mec932-150 и еще вопрос подойдет ли этот блок по распину к кашкаю 2010года -
Помогите найти распиновку на ЕДС7UC31 на маз 6430А9 с дизелем 650-10 и по возможности эл.схему проводки этой машины.Со спецами трудновато у нас,с авто.Эл-ми.И схем нет.Машина 2010г взял с рук.Просто умер на трассе и все.Не горит спераль накала и не загорается чек.И соответственно не крутится стартер.Машинный комп молчит.Через Аскан-10,показывает что нет связи с блоком.Так уже было один раз в Усть-Нере,тогда перевключал все колодки ,предохронители и заработал.В этот раз не запустился пока не скинул клемы.Но не надолго,минуты на 3 и" умер".Ночь машина простояла на трассе в - 44градуса.С усами приехал, все горит словно не отказывало,но всё замерзло и АКБ тоже.Притащил в гораж простоял ещё ночь.Запустился утром снова минуты на 3 и всё.Месяц не магу ни чего сделать.Пришёл очередной Эл-ик,говорит что блок вряд-ли сгорит.Но нужна распиновка , чтобы знать сколько +и-,приходит и уходит.Помогите кто сможет,подскажите,что делать куда лезть?В чём может быть причина такого поведения?ЭБУ может так себя вести?Или он умирает и всё?!Если последнее ,тогда дело где--то в другом...
Доброй ночи! Нужна распиновка ЭБУ ACDelco E39A, в частности все, что касается клапана управления давлением масла, там всего 2 провода, есть сомнения по проводке и вывешивается периодически ошибка P06DE и соотв. ограничение в 3000 оборотов всем спасибо
- 1 ответ
- P06DE ACDelco E83
- Astra J
(и ещё 1 )
C тегом:
всем здравствуйте. приехала а4 1997г вдо 992650170. правил пробег вагкомом. скинулось 2000 и всё...(акб не отключал) снял панельку, сдул микру, прочитал и увидел именно тот пробег который ставил вагкомом. ничего более не трогая впаял обратно эпромку и получил на дисплее бегущие цифры... я так понял дамп похерен. машинка уехала может у кого есть распиновка разъёмов на эту аудюху? поделитесь пожалуйста
Добрый вечер! Авто Infiniti QX56 2004 года америкос. Не включается Информационный дисплей. Может кто сталкивался, поиск результата не дал. Интересует все. Какие предохранители на него. Распиновка разъема по питанию. И выходит ли из строя сам блок, и если да, то ремонта пригоден ли он? Вобщем интересует все по нему. Если у кого был опыт с этим зверем, буду признателен за инфу. Заранее спасибо, всем откликнувшимся!
Здравствуйте! Авто Honda Accord 2014 Номер блока :77960-T2A-R011-M4 Нуждаюсь в распиновки блока для подключения на столе. С питанием и CAN все понятно,а вот с пиропатронами ........ ??? Спасибо.
здравствуйте. ребята помогите пожалуйста инфой. нужна распиновка комбинации приборов civic 4d 1,4 hybrid 2007г.в. а точнее нужен пин на который приходит сигнал скорости. и если не сложно то хотелось бы узнать откуда он приходит
Коллеги помогите нужна распиновка иммобилайзера от Опель мерива 2003 г. Siemens 5wk4 763 необходимо подключить к мозгам а часть проводки отсутствует
Здравствуйте, прошу помощи... нужна распиновка спидометра honda freed DBA-GB3, фишка на 32 контакта, или схема электропроводки хочу приспособить спидометр от honda freed на другую технику... для этого надо разобраться какой провод за что отвечает...
Розыскиваю схему, распиновку разьемов щитка приборов Nissan Almera N16 2001г. Конкретно интересуют спидометр и тахометр.
уважаемые форумчане - может у кого есть распиновка панели этого чуда , с уважением дмитрий
Авто рено маскот 2009 дизель ручка. Мозг bosch edc16c41 0281013806. При включении зажигания, лампа иммо постоянно горит. Clip говорит об обрыве в цепи в ЭБУ, соответственно мозг не выходит на связь и машина не заводится. По BDM мозг читается. Есть ли у кого-нибудь распиновка разъема сего ЭБУ?
