Показаны результаты для тегов 'расход'.
Найдено 5 результатов
доброго дня.приехала с просьбой разобраться почему увеличился расход с 0,6-,07 л/ч до 1-1,1.данные сканера-об.800,темп 80,угол 8-9,желаемый расх.воздуха 8,массовый 11-12.коррекция 1,лямбда 0,1-0,87,шаги рхх35.снимаю с вп.коллектора заглушки резинки-рхх падает до 25,но массовый неизменно 11-12,грм проверил д.давления-идеал,двиг работает ровно,принимает нормально,запуск отличный,давление кстати в норме топливное,рампа безсливная 3,5.был факт прикуривания на трассе,он давал прикурить,типа коротнули провода на заведеном,вроде как после этого что то началось,он к комуто сьездил,поставили ему е2 прошивку.я кстати перезалил другую тоже е2 изменений ноль.прошивки провереные,нужен совет-что за нафиг,что я пропустил и что можно сделать для возврата расхода в норму.дмрв отличн,и подменный ставил не один,результат один и тот же
Машин 2114 08 год 1.6 8 клопов эбу Бош 797+ прошик Ледакол 7.4 е-2(пробовал ММК е-2, разницы в расходе не почувствовал) паук 4-1 Компрессия по 14 во всех горшках Метки на месте все Вакуумметром разряжение в норме по манометру стоит. Клапана отрегулировал. Дроссель чистил Фильтра все менял. давка в рампе нормальная, давление держит если просто накачать бензонасосом. ДМРВ новый оригинал Бош(подкидывал и с другой машины) Мотор работает ровняком, заводится с пол оборота, тянет хорошо. Масло кастрол магнатек 10w40 Температура окружающей среды 0 С градусов Резина ЗимаШтамп 175/65/14 Тема такая кажется много кушает бензина, по трассе 7.5-8 литров при 90-100 км/ч(не груженный). По городу из 12 не вылазит Хотя как бы все пишут и говорят у них при 100км/ч расход 6, а по городу 7.5-8.5. Мотор не кручу и не вваливаю, специально пробовал экономить. Лог.rar Посмотрите логи пожалуйста? Сам смотрел вроде все в норме. Но может свежий взгляд что увидит. Спасибо откликнувшимся!
- 19 ответов
Проблема в том что уже больше 2 месяцев мучаюсь со своей машиной и не могу понять почему она кушает много бензина... Проблема в том что на сотку в данный момент есть 16 литров в режиме завел(прогрел)-6 км пути-8 часов отдыха-завел(прогрел)-6км обратно... на хх мотор работает с провалами, но обороты держит 880... прошивки менял, сейчас стоит ледокол... явный перелив топлива, время впрыска увеличено на с 4.2 мс, до 4.8 мс... расход воздуха показывает 10.9-11.5 - сейчас сместил шаги рхх в прошивке, показывает 10-10.5 - впрыск уменьшился до 4.5 мс... но все равно дк показывает богатую смесь и иногда лишь прыгает как надо.... пришлось увеличивать статику форсунок с 1.65 то 1.73 - и тогда на хх дк прыгает как надо и впрыск уменьшился до 4.3 мс приверно... вроде бы все показатели движка в норме - ацп дмрв - 0.996 в, дк, датчик распредвала(фаз) из прошивки пробовал отключал - на работу двигателя не влияет вообще... в итоге поставил свой прошитый блок на другую машину с таким же движок, 10 минут работы - ошибка слишком бедная смесь... т.е на лицо в моей машина перелив топлива....но давление в рампе 2.3 атм на хх с перегазовками незначительно прыгает, метки грм проверял - все отлично, компрессия примерно от 11.9 до 12.5 ... я грешу или это дмрв мне мозги так парит или форсунки забиты... кстати пробег машины 50 000 км, ездил дед, ничего не делал с ней...форсунки черные тонкие... как быть, что делать? снимать форсунки - чистить? заменить дмрв денег нет, снять не откуда...даже не знаю что делать...
- 76 ответов
- топливо перелив
- ваз
(и ещё 1 )
C тегом:
Здравствуйте! Имею на руках первый свой автомобиль Toyota и впервые использую программу Techstream , не подскажите какие параметры двигателя смотреть , которые отвечают за расход топлива? А то что-то не могу понять ( русификации то нет( Спасибо заранее!
- 3 ответа
- techstreamcamry
- toyota
(и ещё 2 )
C тегом:
рено 19 двс 1.8 L7N.Увеличен расход,около 11л на 3-4л больше.На клипе из неисправностей датчик кислорода и иногда раз в 5 секунд загорается датчик детонации.Фото параметров на ХХ прилагаю Заводится с утра туговато ездит нормально.Вопрос датчик кислорода 100% под замену или что то ещё нужно смотреть и проверять?Как можно проверить в кустарных условиях Дат.кис.?
